Kofferraum beleuchten
bastardop
Sind die Originalen Leuchten aus dem T6 ET Nummer 7E7 947 111. Beim T6 hat es noch ein Steuergerät dazwischen um das ganze System zu steuern. Ich habe sie direkt an die Kofferraumbeleuchtung beim Wassertank angeschlossen.
Danke!
Den Ausschnitt dann sicher mit dem Dremel. Ich könnte mir auch eine Variante mit einem einfachen Taster vorstellen. Eine individuelle Steuerung wäre mir da hinten wichtig.
Stan
Ja so in etwa, Bohrmaschine und kleine Trennscheibe. die Löscher werden etwa 96x10mm. Hab noch einen kleinen Ausschalter (der kleine schwarze Punkt neben der Leuchte) dazwischen gehängt, würde den im nachhinein aber auf die linke Seite nehmen da dort der Schrank ist und durch das der Kofferrauminhalt weniger dran kommt.
    xhubat Patrick6x
