nippie Geschrieben 15. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! D.h. es ist unabhängig ob vorne oder hinten und abhängig ob nach Meinung des Autos zu viel Wärme im Innenraum benötigt wird. Damit kann ich leben Zitieren Link zu diesem Kommentar
nana Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 (Ich bin eine ganz stille Mitleserin, eigentlich ) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gilt das auch für die Klimaanlage im Sommer dann? (Falls es Sprit spart nicht den gesamten Innenraum runterzukühlen, wenn hinten niemand mitfährt.) vom Smartphone gesendet Zitieren Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 Klar, was für warme Luft funtioniert, geht auch mit kalter Luft. Der Spritspareffekt dürfte aber eher klein sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nana Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 Danke! vom Smartphone gesendet Zitieren Link zu diesem Kommentar
Klaus5 Geschrieben 17. Februar 2017 Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 Im übrigen ist es ja sinnvoll hinten auch zu kühlen, denn sonst geht die kalte Luft von vorne ja auch nach hinten verloren und du mußt dich selbst entsprechen mehr kalt anblasen. Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 17. Februar 2017 Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 Die Frischluft wird vorne angesaugt und hinten über die Entlüftungen hinter dem Stoßfänger wieder heraus gedrückt. Wenn hinten niemand sitzt halte ich es nicht für nötig, die Luft im Kofferraum zu klimatisieren und dann direkt nach draußen zu blasen. Bei Passagieren auf der Rückbank ist das etwas Anderes. Die spüren den Unterschied schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bolau Geschrieben 7. Januar 2019 Teilen Geschrieben 7. Januar 2019 Hallo, ich versuche immer noch zu verstehen was "Climatic im Fahrerhaus, 2. Heizung im Fahrgastraum" wirklich bedeutet. Heißt es das hinten nur gewärmte, aber keine aktiv gekühlte Luft ankommt? Ist das ein Problem für Kids auf der Rückbank, oder reicht eigentlich die Klimatisierung vorne? Die Beschreibungen sind zumindest verwirrend, und im "Internet" wird z.B. auch ein "Kältemittelschlauch hinten" für Climatic angeboten... Viele Grüße Boris Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 7. Januar 2019 Teilen Geschrieben 7. Januar 2019 Hallo Boris, genau das heißt es - in der Konfi "Climatic im Fahrerhaus, 2. Heizung im Fahrgastraum" kommt im Fahrgastraum keine aktiv gekühlte Luft aus den hinteren Austrittsöffnungen. Wenn du das willst brauchst du zusätzlich einen zweiten Verdampfer für hinten, den gibt es auch in Kombi mit der Climatic. Ob das ein Problem für Kids auf der Rückbank ist darüber streiten sich die Geister hier. Wegen des großen Luftvolumens des Cali Innenraums dauert es auf jeden Fall deutlich länger, bis eine gleichmäßig kühle Luft im gesamten Innenraum herrscht; außerdem muss man es im Fahrerhaus deutlich kälter stellen als man eigentlich will, damit hinten noch ein wenig von der "Kühle" ankommt. Wenn du die Wahl und ständig Passagiere hinten hast nimm den 2. Verdampfer, der Aufpreis ist es wert! Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
bolau Geschrieben 7. Januar 2019 Teilen Geschrieben 7. Januar 2019 Hallo Jochen, danke für deine ausführliche Antwort. Im Konfigurator für den California sehe ich die Möglichkeit des 2. Verdampfers nicht, den gibt's wohl nur in Kombination mit der Climatronic. Im Multivan-Konfigurator hingegen gibt's die Option... Hier gibt's ne Nachrüstmöglichkeit, aber unangenehm teuer: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Viele Grüße Boris Zitieren Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 7. Januar 2019 Teilen Geschrieben 7. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Jochen, jetzt bin ich neugierig - wo sitzt denn der zweite Verdampfer wenn er denn verbaut ist? Grüße Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 7. Januar 2019 Teilen Geschrieben 7. Januar 2019 Hallo Boris, du hast Recht - das verstehe wer will! Dann kann man beim Beach nur Climatronic nehmen... @frettich: Der zweite Verdampfer sitzt hinten rechts an der zweiten Heizung, von dort bläst er die kalte Luft durch einen Luftkanal an der D-Säule zu den seitlichen Dachausströmern zwischen C- und D-Säule. Viele Grüße Jochen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
