Rost im Einstieg
eben habe ich gesehen, dass auf der Beifahrerseite im Einstieg der Tür Rost in der Gummidichtung liegt. Die Dichtung scheint an der Stelle auch gerissen zu sein. Wie es aussieht, ist auf den Bildern zu sehen.
Kommt der Rost erfahrungsgemäß vom Innenleben der Gummidichtung oder ist auch mit Rost im Einstieg zu rechnen?
Kann man die Dichtung, die ja wohl rund um den Türausschnitt läuft, selber abziehen und ggfs. ersetzen, oder ist das eher schwieriger? Bin ja nicht der Bastler vor dem Herrrn.
Danke schon mal für eure Hilfe.
  • Antworten 8
  • holzwurm70
  • Tom50354
  • JoJoM
  • DerSalzmann
Der Rost kommt nur von den Einlagen bzw. dem Draht in der Gummidichtungen. Ich hatte das schon mal alles auseinander und habe alles sauber gemacht.
Danke Tom!
Habe ich es richtig verstanden, dass man die Gummilippe einfach nach vorne abziehen kann zum reinigen?
ich hab sie gar nicht abgezogen sondern mit einem Pinsel gereinigt!
Vielleicht ist sie geklebt?
Keine Ahnung! Noch nie ab gehabt!
  • 5 Jahre später...
Habe das gleiche Phänomen heute bei mir festgestellt...Rost in der Dichtung an der Trittstufe...
Rost und Dichtung kaputt.
Meint ihr der 😃 macht doof, weil ich hier mein Kabel für die Steckdosen verlegt habe?
Das Türgummi-Rost-Problem hatten wir schon 2006 nach wenigen Monaten festgestellt. Das ist also ein altbekanntes T5-Problem, aber technisch wohl unbedenklich. Wir haben diese rostende Dichtung, also das Innenleben nach leichtem auseinanderziehen, damals mithilfe eines Pinsels mit ein wenig Öl bepinselt. Das haben wir einmal jährlich wiederholt. Bis zum Verkauf des Calis letztes Jahr konnten wir den Rost in der Dichtung damit halbwegs in Grenzen halten.
Gruß Christian
Hallo Christian,
hab dann gleich mal mit Owatrol-Öl behandelt...danke für den Tipp!
Gruß, Ecki
    hjd
