Roitherkur Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Hallo, an welcher Stelle ist der Beach am höchsten, bzw. wo misst man am besten? Außerdem habe ich noch eine Frage zum Aufstelldach, möchte da jetzt kein extra Thread aufmachen. Habe im Faltenbalb 2-3 kleine Löcher (etwas stecknadelkopfgroß). Wie problematisch können die bei Regen werden? Sollte ich das flicken? Wenn ja, wie? Zitieren Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Roitherkur, das mit der Höhe interessiert mich auch. Zum Dach: Kleine stecknadelkopfgroße Löcher am Ende einer Naht links und rechts sind mir auch aufgefallen. Welche Naht kann ich nicht mehr sagen, ist zwei Wochen her und das Dach war das erste Mal seit Abholung (und bis jetzt auch das letzte Mal) geöffnet. Meine mich aber zu erinnern, dass es am Ende der Naht für die Fenster Reißverschlüsse ist. Bei der Größe und symmetrischen Anordnung bin ich davon ausgegangen, dass es produktionsbedingt ist. Bei unserer ersten Übernachtung war es trocken, deshalb kann ich zur Dichtigkeit nichts sagen, aber zumindest war trotz minus sieben Grad Außentemperatur kein Luftzug o.ä. an der Stelle bemerkbar. Werde es mal beobachten. Die nächste Dachöffnung kann aber noch etwas dauern. Viele Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Roitherkur, aus angefügtem Link/Thread ergeben sich eigentlich alle Infos für die Frage zur Höhe, gilt auch gleichermassen für den Beach, wie Ocean bzw. Comfortline etc.. Effektive Fahrzeughöhe Seikel Desert mit 235/65/17 Die "Löcher" habe ich auch bemerkt, sieht man nur bei Lichteinfall und ist vielleicht durch die Nähte so bedingt. Funktionseinschränkungen bzgl. Dichtigkeit hatten wir bisher nicht. Bei Wind und Regen sollte es jedoch IMHO schon "durchdrücken" können ?! Grüsse Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Hinteres Drittel der Schiebetür ungefähr ist der höchste Dachpunkt. Hast Du eine Markise? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Bei offener oder geschlossener Schiebetür ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roitherkur Geschrieben 13. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2017 Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Hab jetzt nachgemessen, der Bus ist wohl maximal 1,99m hoch. Passt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christian.Wiesen Geschrieben 13. Februar 2017 Teilen Geschrieben 13. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Roitherkur, darf ich Fragen: mit oder ohne Markise? Würde mich interessieren, weil unser "neuer" in Kürze mit Markise bei uns einläuft. Vielen Dank in Voraus. VG Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 13. Februar 2017 Teilen Geschrieben 13. Februar 2017 Ich bin zwar nicht gefragt, aber trotzdem: Mit Markise und Serienfahrwerk ist ein Ocean genau 2m, ohne Markise sind es 1,98 m. Der Beach ist 260 kg leichter und kommt offensichtlich in den Federn etwas höher, 1,99 sollte ohne Markise sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roitherkur Geschrieben 13. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2017 Ja, ist ohne Markise. Allerdings hat der Wagen etwas längere Federn verbaut und ist wohl nochmal um ca. 2,5cm höher als "normal". Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 13. Februar 2017 Teilen Geschrieben 13. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus, meinst du mit "etwas längeren Federn" -> Auflastungs-/Höherlegungsfedern von z.B. MAD / VB ... ? Vorder und Hinterachse oder nur HA ? Danke und Grüße Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christian.Wiesen Geschrieben 13. Februar 2017 Teilen Geschrieben 13. Februar 2017 Hallo MarBo und Roitherkur, vielen Dank für die Infos, das hilft mir weiter. VG Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
