Nummernschildbeleuchtung, und wieder eine Superkonstruktion von VW
Bruno_He
ich muss das noch mal hochwerfen weil ich gerade ein paar Standlicht LEDs einkaufe.
Passen die hier nicht in die Kennzeichenbeleuchtung?
Und, ja - ich weiss! Ist nicht zugelassen.
Baue ich auch nur ein, wenn ich WoMo Rennen auf der Nordschleife fahre.
:D
Danke!
Christian
Hallo Christian,
ich hab die hier drin:
Stehen leider keine Maße dabei. Passen aber einwandfrei, hat mir sogar ein Techniker bei meinem :) eingebaut.
Die LED bringen nachts für die RFK ein deutlich besseres Licht.
In der Tat: Den, wenn ich erwische, der das verbrochen hat.
Aber es ist geschafft: LEDs sind drin. Jetzt muss es nur noch dunkel werden.
:cool:
Tip: Die Scheiben auf jeden Fall richtig rum einsetzten. Sieht auf den ersten Blick aus, als spielt die Richtung keine ROlle. Tut sie aber doch.
CHristian
Da waren sie mit der Lieferung genau so schnell wie bei mir. :]
  • 3 Jahre später...
Danke für die Beschreibung, das hat mir geholfen die Heckklappe zu zerlegen!
Habe bei der Gelegenheit auch die Kabel verlängert und direkt an die neuen LEDs angeschlossen.
Was mir nicht gefällt, die LEDs sind sehr hell, haben aber ein e-Prüfzeichen.
Mal gucken, ob ich das so lasse.
Das war bei mir der Grund für die LEDs. Was meinst Du, was das nachts bei der RFK ausmacht? :D
Stimmt, das ist ein Grund die zu behalten.
Die RFK fehlt bei mir aber noch
Meine rechte Kennzeichenbeleuchtung war defekt, wurde vom Freundlichen ausgetauscht und geht jetzt nach 5 Wochen wieder nicht. Habt Ihr da auch mal Probleme gehabt?
Servus Alon,
fahr doch einfach nochmal zu Deinem :). Evtl. ist die neue Sofite nach der kurzen Zeit einfach defekt. Da Du nach 5 Monaten noch in der Gewährleistung bist, sollte die Angelegenheit auch mit dem Tausch erledigt sein.
Viele Grüße,
Oliver
Hi Oli,
mach ich... Muss ja eh hin, weil der neue Dachbalg schief ist
LEDs (OHNE Lastwiderstand) rein, Kaltüberwachung deaktivieren und dann passt es. Seit dem gibt es auch keine Fehlercodes mehr und die Dinger brennen nicht mehr durch. ;)
Hallo Sebastian,
gerade wird mir bewusst, das ich noch kein VCDS besitze :crying:
Viele Grüße,
Oliver
Ich hab's mal am Uebler probiert, sieht nicht schlecht aus!
...kommt auch noch an den Dicken
Uneingeschränkte Zustimmung!
Leider müsste dafür bei mir der spezielle Caliboardhalter weichen, und das geht gar nicht. ;)
  • Von 102 Mitgliedern gesehen
    coolmade CaliLight Hasenjaeger mediumdry Oelfuss stw Florian2146 tonitest DonPellegrino apfelquark hjd p.eter Mainline Bo209 Zatopek1 Segelsonne magicrunman DaliLami GER193 AP2020 Blacky78 Adddi GruenNdB vieuxmotard Semmel200 Bertram-der-Bulli T2-Fahrer toulouse Emmental quas Californiger GECO Bulli53 FlyingT AlexClimber wunderwuzi Buana PaulCC Tarmac96 raaba Multi22 Zauncamper theley lackimaus MBüscher Pilsnerb PaulW AC456 chruesi Beaker Similana coldi alexo Holgix T3-4-5 RioRisk fossilium aare07 msk patseeu redone heiligsblechli Blue Eagle Jackthehack Tymmi Franz Josef toffifex NoJe.49 CandyBus Häuptling Schuli MPuTR Jorichter DieselZugvogel SW4956 alfa1412 Nero3 McIntyre chris2008 Bulligonzo FreeDriver Hyperion Sandraeb Endamt Kiepenkerl golf62 Winter2004 BKOtti MichaelF Mr.Chicken sheene Multi_68 unixjoe Bulli-Bike-Boulder-Beer callivan VennWolf LupoBavarese derDicke Cali-P calimerlin +2 Mehr
