USB und 230V Dosen einbauen
Goodmorning
Hallo allerseits,
Habe nun endlich meine gewünschten USB Dosen verbaut.
1. USB Dose im kleine Fach rechts vom Schaltknüppel inkl. Kippschalter. Über den Kippschalter lässt sich der Strom für die USB Dose und das Tomtom Navi unterbrechen.
Zigarettenanzünder entfernt und +/- von da genommen, USB Dose dort eingebaut. Hinten Blindstopfen entfernt und Kippschalter mit Kontrollleuchte verbaut.
Zusätzlich Navigation Tomtom über den Kippschalter angeschlossen und Kabel nach oben unter dem Fach oben verlegt, von dort durch die Luftdüse zum Navihalter.
2. USB Dosen 4 Stk. mit Kippschalter und Kontrollleuchte inkl. 230V unter dem Beifahrersitz verbaut.
230V Kabel an vorhandener Schukodose angeschlossen und hinter der B-Säule unter dem Teppich durch bis zum Beifahrersitz.
Von der Batterie unter dem Fahrersitz ein +/- mit fliegender Sicherung bis zum Beifahrersitz gezogen.
Das ganze mit einer Brandruptasche in die ich ein Loch hinten geschnitten haben abgedeckt, damit da die ganzen Tablets und Smartphones und das Ladekabelgewirr Platz hat.
  • Antworten 16
  • Goodmorning
  • PaddyKN
  • edelweiss
  • Gulliver
Sehr schön und sauber gemacht. Ist auf Wiedervorlage für meinen neuen Bus. Ich hoffe, ich kann das Wartezimmer bald verlassen.
  • 4 Monate später...
Hallo Goodmorning,
schöne Lösung. Was hast du denn für eine USB Dose anstatt dem Zigarettenanzünder eingebaut?
Patrick
Hallo Patrick
Danke!
Ich habe dieser Variante:
ProCar Power USB Einbausteckdose mit Deckel Belastbarkeit Strom max.=3 A Passend für (Details) USB-A
von Conrad Elektronik
Teil Nr. 67331601
Aber es gibt da noch andere Alternativen wie Doppel USB oder auch die Leistung 1A usw.
Hallo Goodmorning,
danke. Die hatte ich auch schon als zusätzliche USB Steckdose auf dem Schirm. Oder eben die Doppelte.
Patrick
Wie wurde denn das Navi am Armaturenbrett befestigt? Mittels Kuda?
Merci,
Patrick
cool, gibt es die USB Dose vielleicht auch in eckig mit den Maßen der original Einbauöffnung, da wo bei dir der Schalter ist?
Danke und Grüße
Michl
Bearbeitet von Goodmorning
Das schaut gut aus. Die 220 v hast du von der steckdose an der Küche angeschlossen?
Mittels selbst gebogenem Aluwinkel, Schwarz lackiert und in der Lüftungsdüse mit 2 kleinen Schrauben und Doppelkleber von unten fixiert.
Oben zwischen Armaturenbrett und Deckel von Fach oben reingeschoben und mit doppelkleber.
Kabel geht direkt durch die Lüftungsdüse, kann also nicht komplett geschlossen werden.
Alles Rückstandsfrei entfernbar.
So sah der Karton Prototy aus.
Ja genau, Kabel von dort hinter die B-Säule verlegt und am Boden unter dem Teppich durch.
Habe ich leider nirgends in eckig gefunden.
Die eckige öffnung muss jedoch nur wenig ausgefeilt werden damit die runde USB Dose passt.
  • 5 Monate später...
@Goodmorning: mal angenommen, ich würde nur den Zigarettenanzünder im Armaturenbrett gegen eine USB-Dose tauschen wollen. Kann ich den Tausch vornehmen ohne das Armaturenbrett abzubauen? Ist das evtl. einfach nur geklipst? Und muss ich beim Umbau noch etwas bei der entsprechenden Sicherung beachten? Ich würde vermutlich eine USB Doppelsteckdose nehmen mit max 5A
Dankeschön
Warum nimmst du da nicht einfach ein steckbares USB-Ladegerät? (z.B.
Wenn der mal kaputt geht, kann man einfach einen neuen einstecken und muss an der Elektrik nichts ändern. Wir haben zwei ähnlicher Bauart bei uns im Bus in Verwendung.
Viele Grüsse, martin
Naja so mache ich es ja derzeit. Allerdings wäre ein Tausch halt eine saubere Sache. Auch nervt mich, dass ich den USB Adapter nach Fahrt immer ausstecken muss. Sonst leuchtet der Zigarettenanzünder dauerhaft. Da ist offenbar immer Strom drauf...
Also ich verwende auch den oben verlinkten USB-Lader in der Zigarettenanzünderbuchse. Da leuchtet absolut nichts, wenn der Motor abgestellt wird. Ich konnte auch noch keinen Stromverbrauch dadurch feststellen. Ein fest verbauter Lader an der Stelle hätte dann ja auch Dauerstrom.
Hat dein USB-Lader wohl eine LED-Statusanzeige? Den würde ich dann austauschen.
    roschwi
