Küchenmodul - Eigenbau Beach 3erBank: Maße?
splatterspace
Das mit dem Kabel lässt sich managen, Rückwand würde ich weglassen > Gewichtsreduzierung und Belüftung in einem.
Also bleibt die Front >Aludibond 3mm. ich denke so halten sich die Ausmaße in Grenzen. Die Kühlbox ist wahrscheinlich das schwerste im Block also lieber ganz unten.
Alusteck und Alfer(Alfer kannte ich noch nicht) sind interessante Sachen, habe ich auch auf dem Schirm vor allem der Ecklösungen wegen. Kann aber bei Komplexen Formen schnell ins Geld gehen.
Ich präferiere im Moment viabild
...also Alu-Kederschiene "Fitframe" als Unterkonstruktion + Stoff mit Gummilippe als Verkleidung.
Wo es gebraucht wird Aluflachprofile zum versteifen mit Blindnieten.
> sehr leicht, stabil, super Optik und gut zu pflegen.
+man kann sich den Stoff auch noch mit seinem Lieblings-Motiv bedrucken lassen. (oder in"Titan:D" Schwarz passend zum Auto)
Ich kenne diese Schienen aus dem Displaybereich und dem Einzelhandel,
wo sie oft für Großformatige Fotos in Shop-Systemen oder auf Messen verwendet werden.
Klar, da hast du vollkommen recht.
Wichtig für mich ist also,
> Kühlbox + Verkleidung (was sich bei ca. 44 cm einpendelt) zwischen Sitz und umgeklappter Bank ?
...der Rest oderhalb der 44 cm Box ist Variabel, evtl. versetzt zum Fahrersitz um der geneigten Lehne Platz zu geben.
> zur Verfügung stehender Platz unter der Bank
Bei der Casemaker Technik gefällt mir die rustikale Optik nicht so gut, ich assoziiere das immer sofort mit einen Defender oder ähnlichen Offroadmonstern. :cool:
Der obere Bereich kann schon sehr flach sein, evtl. genau ausreichend für Kocher, Waschbecken, Besteck etc.
Hab mal schnell eine neue Idee gezeichnet auf Grund eures Inputs, Danke dafür!
...der Tisch ist auch wieder am Start.
splatter
cool illustriert, wäre froh könnte ich das..
wieso machst du eine schiene für den tisch? der hat ja 4beine und ist wohl eh zu gross..
ich seh grad noch, das obere teil mit der spüle könntest du ja drehbar machen, dann kann man auf der bank noch sitzen..
würde schon passen, vorallem wo sollten denn die anderen 2 Füße stehen, da wäre doch das Modul im Weg?
...so passt er über den Kühlboxteil des Moduls und zur Tür hin gewinnt man so wieder Platz.
an der stelle könnte man auch optional einen kleinen tisch einhängen (z.B. hochkant hinter dem Sitz verstaut)... je nach Anforderung.
Breite des Tischs kann man hier gut erkennen: passt locker.
Drehbar wäre eine Idee.
splatter
Hallo splatter
ich würde mal behaupten, der Tisch läßt sich bei montiertem Modul nicht mehr einhängen, da fehlt dir der Platz in der Breite.
Warum planst du keine Heckküche. Ein Innenraummodul schränkt den ohnehin knappen Platz doch unheimlich ein.
Übrigens, zu Thema sitzen und Sitzkomfort: Ich selbst bin 185 cm groß und habe kein Problem mit dem Drehsitz. Ich sitze in der vorletzten Sitzraste. Unser Cali-Vorgänger hatte den höhenverstellbaren Komfortsitz als Fahrersitz den ich auf Grund des Zugewinns an Raum beim Camper nicht mehr bestellt habe. Ich habe es nicht bereut.
Beste Grüße
Klaus
...das mit dem Sitz sehe ich genauso.
Tisch sollte passen, da das obere Modul ja recht schmal ist (max ca. 30cm) mit Edelstahlspüle 325 x 265 x 150 mm quer verbaut.
und wie gesagt mit kleinerer Platte als Option.
Kocher ist ja sowieso flexibel und wird sowieso meistens draußen benutzt.
Heckküche sagt uns nicht zu, ist wahrscheinlich auch so ein "Gewohnheitsding" ( T3 Westfalia zu zweit und T4 Carthago schon zu viert jeweils mit Kochzeile ;))
Außerdem muss hinten das ganze Family-Gepäck rein... mir reicht ja das Handschuhfach für 3 Wochen Urlaub :cool:
splatter
So nun geb ich auch noch mein Senf dazu.
Wir sind zu fünft und haben ein Küchenmodul mit der kleineren Kühlbox, aber die Grössere könnte passen, wenn der Stauraum neben der Box mitverwendet wird.
Wir konnten nicht bis an die 3er Bank, da dort noch ein Kind sitzt.
Frischwasser ist im Heck, Abwasser hat Platz zwischen Bank und Seite, dort gibt es eine Nische.
3er Bank wird nie verschoben, nur umklappen zusätzliche Matratze ausklappen fertig. Kocher haben wir nur ein kleinen für Innen und ein grosser für drausen.
Wir hatten im Zafira ne Heckküche, da wird es mühsamer wenn es regnet, brauchst ein Heckzelt und für die Seite was, der Stauraum im Heck fehlt ...
Schau doch mal auf unserer Hompage
Und viel Spass beim planen
Danke Dir, Ihr habt ja auch viele nette kleine Detaillösungen am Start.
Ich würde die Bank auch nicht mehr verschieben, ich denke so hat man dann auch den max Stauraum im Heck... sehe ich das richtig?
Wir sind gerne flexibel und der Aufbau am Stellplatz sollte so schnell wie möglich gehen und
Notfalls für kürzere Übernachtungen auch ohne Vorzelt (an der Seite) ohne viel hin und her Räumerei funktionieren.
Sitzheizung haben wir auch... da musste man sich früher keinen Kopf machen, was?
Aufstiegshilfe mit extra Stauraum ist klasse, hab ich auch auf dem Zettel.
Stört es nicht das man nicht mehr durchgehen kann?
splatter
Danke, zu fünft wird man erfinderisch :tongue2:
Mit der Auftiegshilfe wird der Durchgang währen der Fahrt etwas beschwelicher, aber nicht unmöglich. Auf dem CP drehen wir den Beifahrersitz und den oberen Block und nichts ist mehr im Weg.
Bei gleichbleibender Rückbank ist der Stauraum im Heck optimal, wenn sie verschoben wird ist dieser Platz während der Fahrt nur in der Mitte nutzbar, was umräumen bedeuten würde. Für uns zu anstrengend und zeitintensiv. Andere haben aber weniger Gepäck:happy:
Wenn du willst kann ich später gern ein paar Sachen ausmessen. Ich hab zwar die 2er Bank aber den Abstand können wir "on the fly" sicher umrechnen.
Zu Bedenken ist wirklich die Blöde Becherhalter Ausbuchtung . Die hat absolut keinen überirdischen Sinn sondern ist nur ein Stück Plastik. Auch hinter der Verkleidung daneben ist dahinter nur Luft wenn du nicht die originale 220v Steckdose hast. Ich bin/war auch am Überlegen ob man die sch** Ausbuchtung wegschneidet. Wenn ich mich recht entsinne sind das ~6cm die "verloren" gehen.
Bei der Breite musst du noch Bedenken wie weit du nach vorne zum Fahrersitz gehen willst. Wenn du nur Höhe Fensterkante gehst kannst du um einiges weiter nach vorne gehen weil der Sitz sich da besser eindrücken lässt, auf Höhe 85cm (vanessa oslo) ist der Fahrersitz verstärkt und ragt einige cm weiter raus. Willst du die 12v Steckdose verdecken oder davor bleiben. Wenn verdecken bedenke dass es schwer wird den Sitz zu drehen und du hast fast keinen Fußplatz mehr bei gedrehtem Sitz.
Hier eine Seitenansicht:
Das wäre klasse!
...speziell interessieren mich folgende Maße: (Ich hab mal deine Staubox ausgebaut ;))
- lichtes Maß Fenster
- breite Fenster ohne Abgerundete Ecken
- Höhe Schiene Tisch
- Höhe Fenster Unterkante (müssten ja 75 cm sein)
- Abstand Unterkante Fenster bis Oberkante linkes oberes Fach
- Breite bis mittlere Fenster-Strebe
- Seitenverkleidung bis Vorderkante Sitzverkleidung
- Seitenverkleidung bei Tankstutzen bis Vorderkante Sitzverkleidung
splatter
Ich bin sehr groß. Kann ich mit dem Fahrersitz bei eingebautem Modul noch ganz zurück?
Wenn Sie einen höhenverstellbaren Fahrersitz haben können Sie diesen in die letzte Stellung zurückfahren, bei normaler Schrägstellung der Rückenlehne. Der Sitz mit Drehfunktion lässt sich werkseitig etwas weiter zurückfahren. Auch diesen können Sie noch in die letzte Rastung bringen, allerdings steht dann die Lehne etwas steiler.
Quelle: Maxxcamp
Was stimmt denn nun?
So, bitteschön, habe hier und da immer versucht ein Detailfoto zu machen damit man versteht wie wo die Situation ist.
Zu beachten ist, dass das Fenster ganz schön eine Krümmung hat - habe deshalb das Maßband beim 2. Foto verschoben, aber auch nach innen/außen sind doch einige cm schräg, deshalb hab ich 1-2 Fotos gemacht wo do nur siehst wieviel Luft hier und da ist.
Das letzte Foto ist damit du dir ein Foto der 3er Bank suchst wo genau die in der Verkleidung aufhört, dann weißt du wie weit es von dieser bis zur Steckdose ist.
Die Perspektive täuscht manchmal auch. Das Fenster z.b. ist oberkante 77cm. Mit 75cm bist du Bündig zu der unteren Kante des "Kantenplastik" ;)
Hier hab ich ein Foto von der 3er Bank gefunden:
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    florioso alkr00219 HAC985 InTime manuelli h4zz0 dschidi VWSep martn2004 snowbeach John-Knecke _StK_ becker1290
