Kuddl Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Moin, habe mir einen T5 Cali EZ Juni 2011 gebraucht gekauft. Beide AGM Batterien (einmal 75 Ah im Schrank und 95 Ah unter dem Fahresitz) werden beim Laden (sowohl über Generator als auch externer Stromanschluss) sehr warm, laden bis max 70 % und entladen sich innerhalb eines Tages - ohne erkennbare Verbraucher - wieder auf 20% - 10 %. Werkstatt erklärte mir, das sei normal nach 5 Jahren und insbesondere auf Grund der einjährigen Stilllegung seitens des Vorbesitzers. Ich solle doch gleich neue Batterien kaufen. Ist dies wirklich eine zutreffende Auskunft oder woran kann die Erwärmung und das schnelle Entladen wirklich liegen? danke für Eure Einschätzung. Gruß Kuddl Zitieren Link zu diesem Kommentar
gordon shumway Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Evtl. wurden die Batterien während der Stilllegung tiefenentladen. Das kann schnell zum defekt führen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Zumindest die 95Ah-Batterie ist nicht original. Es sind also zusätzlich zur höchstwahrscheinlichen Tiefentladung auch noch Batterien in unterschiedlichem Verschleißzustand verbaut. Die ältere geht dann ganz schnell kaputt. Eventuell ist nur eine der beiden hinüber. Ich rate dir aber trotzdem zu zwei neuen gleichen Batterien, damit in Zukunft beide gleich belastet werden. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 7. Februar 2017 Teilen Geschrieben 7. Februar 2017 Hallo Ich würde beide schnellstmöglich austauschen. Zuviel Wärme ist nicht gut,nicht das dir eine von beiden noch um die Ohren fliegt. Zellenkurzschluss unterm Sitz oder im Schrank wünsche ich keinem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
