T2-Fahrer Geschrieben 5. Februar 2017 Online Teilen Geschrieben 5. Februar 2017 @ernesto: VW hat für originale Stahl- und Leichtmetallräder IMMER die gleichen Schrauben. T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. Februar 2017 Teilen Geschrieben 5. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hängt von den Felgen ab. Bei unserem Mini z.B. brauchen wir 2 verschiedene Schraubensätze, obwohl beides 17" Alufelgensätze sind. Beim unserem Cali passen die Standard-Schrauben der Stahlfelgen auch zu den Alufelgen von VW. Die passen sogar zu unseren 8,5x18" Tettsut-Felgen, da etabeta die Serienschrauben übernimmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wyssurs Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Ich habe auch in weiß bestellt und er bekommt nachträglich eine Teilfolierung. Da kann man der Phantasie freien Lauf lassen und z.B. nach 5 Jahren auch einfach mal die Optik wieder verändern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 6. Februar 2017 Online Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Hallo, danke, danke für die schnellen und umfangreichen Antworten! Ja, "hier wird einen geholfen". Deshalb liebe ich dieses Board. Discover media + ist in die Ausstattungsliste aufgenommen Fußmatten sind gestrichen (dass dadurch die Lieferzeit verlängert wird war mir neu) Sperre für 4Mo wird nicht geordert. Wollte schon 4Mo weglassen, weil wir im Flachland wohnen. Eine Probefahrt hat mich eines Besseren belehrt. 4Mo ist einfach souveräner, besonders wenn die Straße feucht und etwas rutschig ist. Besonders bei dem großen Motor. Schiebefenster in der Tür wird nicht geordert, wg. Doppelglas. Habe für das Schiebefenster über der Spüle eine kleine Scheibe aus Plexiglas. Die wird bei Regen in die darüber liegende Kederleiste geschoben. Dann kann kein Wasser bei geöffnetem Fenster eindringen. LED wir nicht geordert. H7 mit Nightbreaker haben bisher gut gereicht. Schwanenhalsleuchte wird ggfs. später nachgerüstet "Stärkere Batterie" - damit kann ich leider im Augenblick nichts anfangen. Was ist damit gemeint?? es bleibt bei 2 Funkschlüssel, 1 starr (habe den zweiten Schlüssel bisher immer nur als Ersatzschlüssel gehabt. Das reicht mir) Radschrauben sind gestrichen Spurwechselassistent ist gestrichen (Danke für den Hinweis zur AHK-Nutzung! Bei Urlaubsfahrten habe ich grundsätzlich die AHK dran, weil darauf die Fahrräder transportiert werden) Servotronic kommt nicht rein Wertfach ist gestrichen Dämmglaspaket im Fahrerhaus und Doppelverglasung (Privacy) im Fahrgastraum waren gebucht und bleiben Fernlichtregulierung "Light Assist" ist gebucht Innenleuchtenkonzept Camper Komfort Plus ist gebucht Stabis vorne und hinten verstärkt - ist gebucht kleine Schublade ist gebucht Danke für den Hinweist zu den Schrauben für Stahl- und Leichtmetallräder! Dann hab ich ja, ohne es zu wissen, nichts falsch bestellt. Das Reserverad fahre ich jetzt seit weit über 1 Million Km nur spazieren. Hoffe, dass es so bleibt. Im Notfall soll es natürlich sofort einsatzbereit sein. Zum Glück sind die Geschmäcker hinsichtlich der Farbe sehr unterschiedlich. Wer rot/weiß mag soll das gerne nehmen. Der Hinweis mit der Teilfolierung war sehr hilfreich. Nun hat sich dank eurer Hilfe in meiner Konfiguration doch noch einiges verändert. Allein ist man doch manchmal auf einem Auge blind. Noch einmal Danke! Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Na also, jetzt sieht es doch ganz vernünftig aus. Soweit vernünftig und Bus zusammengehen, aber Du bist ja hier in guter Gesellschaft mit vielen anderen Unvernünftigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cundf Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Die Schwanenhalsleuchte liegt wohl immer mit im Neufahrzeug. Auch bei mir mit Innenleuchtenkonzept Camper. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Man kann statt der serienmäßigen Batterie ( ich glaube 74 ah ? ) eine Batterie mit 100 ah ordern. Bei mir hat das 62,- gekostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Helmut, das Feedback von Markus kann ich zu 100% unterschreiben. Ebenso deine Änderungen - das passt (bis auf die LED-Scheinwerfer, mit denen wir extrem zufrieden, aber die auch ziemlich teuer und daher subjektiv sind) genau zu dem, was wir bisher an Erfahrung mit unserem Coast gewonnen haben. Bestellen - warten - warten - warten - freuen. :-) Cheers, Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
scw2wi Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Hallo Helmut, wenn ich von allen meinen Optionen nur eine einzige nehmen dürfte, dann wären es vermutlich die LED Scheinwerfer. Mach mal damit eine Probefahrt bei Nacht und überdenke deine Entscheidung noch einmal. Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Ich bin von den LED-Scheinwerfern etwas enttäuscht. Bei meinem ehemaligen BMW X4 waren die um Welten besser. Genau wie der Fernlichtassistent. In der Preisklasse verbaut BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent). Aber das ist klagen auf hohem Niveau . Zitieren Link zu diesem Kommentar
cundf Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Ja das ist klagen auf sehr hohem Niveau😄 Im Vergleich zu den H7 im T5 sind die LED's ein Quantensprung. Von der Optik will ich gar nicht erst reden.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Helmut: 4MOTION merkst Du nicht nur auf feuchter Straße, sondern insbesondere dann, wenn Du in einer Wiese stehst und es über Nacht geregnet hat... Bei DSG kannst Du nachträglich nicht das Getriebe reduzieren lassen (Seikel), lohnt sich aber nur, wenn Du wirklich im Gelände über Steine klettern möchtest oder im Weichsand wühlen. Auch die verstärkten Stabis verringern die Verschränkung bei Geländefahrten (während des Fahrens beispielsweise bergauf, hier ist nicht Stehen gemeint) und damit auch den Bodenkontakt. Da würde die Sperre wieder helfen. Nur meine Gedanken, aber wir sind vielleicht manchmal etwas anders unterwegs und das lässt sich nicht verallgemeinern. Viele Grüße und allzeit gute Fahrt, Mudie Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 6. Februar 2017 Teilen Geschrieben 6. Februar 2017 Mudie nutzt den 4x4 mit Sicherheit wesentlich extremer als ich. Mein Bus kommt lediglich auf feuchten Wiesen, Feldwegen und dergleichen zum Einsatz, da ich ihn auch jagdlich nutze. Uberleg dir das mit der Sperre, nachrüsten ist preislich nahezu 5 stellig, wie ich gelesen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
