Kaufempfehlung Kühlbox - 20-30 Liter
Plattenschleicher
Ich würde diese Box empfehlen...
415 Benutzer abgestimmt
also ich habe mir die Mobicool FR 40 letztes Jahr zugelegt und anschließend den Lüfter sofort umgebaut. Habe das hier im Thread auch beschrieben. Der original Lüfter läuft sofort beim starten des Kompressors mit an. Der neue, temperaturgesteuerte auch. Er erhöht dann langsam die Drehzahl. Meine Messungen hatten damals auch ergeben das die Box dadurch ca. 10db leiser ist. Der Umbau ist total einfach und kann jeder Zeit für die Inanspruchnahme der Garantie, wieder in den original Zustand zurückgesetzt werden. Schau dir mal die Amazon Bewertungen an, dort ist das gut beschrieben.
Als Tipp hatte ich auch mal gelesen, das man die Box auch vor dem schlafen gehen 2-3° tiefer kühlt und dann wenn man schlafen geht sie einfach 2° höher stellt als normalerweise. Dann hat sie erstmal keinen Grund so häufig anzuspringen. Da die Temperatur ja gehalten wird. In Punkto Geräuschentwicklung denke ich das man auch beste Box hört, wenn man sie hören will. Und die Umgebungsgeräusche sind manchmal auch viel lauter. Wir haben sie z.B. auf dem Campingplatz auch schon vor den Bus gestellt. Interessant ist auch die Offsetverstellung der Box. Hat bestimmt zwar auch jede andere Box aber bei dieser dann auch für den günstigen Preis.
Für die aktuell aufgerufenen 265€ bei Amazon kann man meiner Meinung nichts verkehrt machen. Der Platz unter dem Kompressor ist zwar etwas schlechter zugänglich aber da findet sich immer etwas was genau dorthin passt.
Die von dir genannten Boxen von Outwell, Primetech und Carbest sind meiner Meinung nach auch alle baugleich. Hatte ich hier glaube auch schon mal erwähnt.
Hallo nochmal,
danke für Deine Erfahrungen und Tips, bsp. das Kühler drehen.
Kann eigentlich jemand eigentlich die Maße hier bestätigen ? Ich habe mal nachgerechnet aber auf die 38L netto komme ich hier nie:
1) großer Raum links: L 31 x B 24 x H 32cm = 23,8L, gerundet 24L
2) kleiner Raum unterm Kompressor: L 13 (44-31) x B 24 x H 24cm = 7,5L
Summe 31,5L
--> Wo sind die versprochenen 38L ? Ich denke die Höhenangabe stimmt nicht wegen dem ausgeformten Deckel ?
Die Höhe 32cm wäre für eine Box mit 44,6cm Gesamthöhe viel zu wenig.
Ja die sind toll, mir gefällt v.a. die Outwell 35L auch von der 44cm Höhe da sie unters MFB passen würde.
Die Prime Tech & Carbest sind 40L und mit 710mm mir zu lang.
VG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Wahrscheinlich musst du bis zur Innenhöhe des Deckels rechnen, also nochmal ca. 3-4 cm Extrahöhe.
Aber auf die 38 Liter kommt man trotzdem nicht, mit ganz viel gutem Willen gerade auf 34...
Bearbeitet von Hendrixx
1) ja, konstant. Ist deutlich hörbar, aber wie schon andere angemerkt haben: die Umgebungsgeräusche (Straßen, Gewässer, Tiere) sind oft lauter.
2) Da muss ich passen, hab (noch) nicht reingeschaut. Mobicool gehört aber inzwischen zu Dometic, da könnte ich mir vorstellen, dass die für die günstigeren Modelle immer denselben Kompressor verwenden.
3) Da kommen bei uns Marmeladengläser, Butterdosen, Tupperdosen etc. hin. Wir haben ehrlich gesagt kein wirkliches System; ab dem ersten "Zugriff" herrscht dort drin sowieso ein Durcheinander. Irgendwie hat das bisher wenig gestört. Vielleicht besorge ich mal eine Art Ordnungssystem (Körbe o.ä.).
Ich hab spaßeshalber gerade mal versucht genau nachzumessen (die Box steht praktischerweise gerade vor der Wohnungstür).
Die Höhe bis unter die Deckelausbuchtung ist tatsächlich stolze 38,5cm. Wenn man bzgl. einiger abgerundeter Ecken großzügig ist, ergibt sich
1) 31,5cm x 24,4cm x 38,5cm = 29,6 L
2) 13,4cm x 24,4cm x 23,5cm = 7,7 L
Summe:  37,3 L
Aufgerundet auf ganze Liter stimmt es also tatsächlich 🤭
Diese Messung versuche ich jetzt einmal bei meiner FR34.
Mal sehen ob ich in die Nähe von 30 Litern komme....
Edit:
FR34 Zirkawerte, hatte nur einen Zollstock zur Hand
30 cm bis zur Oberkante der geöffneten Box
3 cm effektive zusätzliche Höhe im Deckel (3,5 cm - 0,5 cm „Dichtungswulst“)
19 cm unter dem Kompressor
Ergo
1) 31,5cm x 24,4cm x 33cm = 25,4 L
2) 13,4cm x 24,4cm x 19cm = 6,2 L
Summe:  31,6 L
Dann passt es, es wird halt genau so gemessen  wie die Maß Bier auf dem Oktoberfest.
VG Hendrik
Vielen Dank!
D.h. die Angabe mit H32cm auf dem Bild oben stimmt und es geht noch weitere 6,5cm in den Deckel rein?
Oder passt die Angabe mit 32cm Höhe in der eigentlichen Box nicht ?
EDITh fand noch was im Netz:
Vielleicht so?
477,- EUR ! 😉
VG Beni
Boutique de la route, vom Preisniveau wahrscheinlich eine Autobahnraststätte 😎
Der Deckel liegt in zwei "Etagen" auf. Die 32 cm (sogar ein paar Millimeter mehr) sind bis zur Gummidichtung (sieht man in dem Foto von oben in Beitrag #257). Darüber sind es nochmal ca. 2-2,5 cm bis zur "Oberkante" des geöffneten Faches (bis dahin könnte man die Box mit Flüssigkeit füllen, ohne dass es überläuft). Und dann darüber nochmal 3,5 cm Ausbuchtung im Deckel.
Bearbeitet von MrHomn
...und ich darf noch auf das derzeitige
bei Amazon für die FR34 hinweisen, ist mit 233€ derzeit nah am Bestpreis.
Danke.
Ich finde den Amazonas Preis von 265,- auch hammer gut, Amazon ist hier sogar europaweit der günstigste Anbieter.
Das mit dem zweistufigen hatte ich nicht gesehen, alles viel zu unscharf. Beim großen Fluß sieht man das doch recht gut wenn man weiß was Du schreibst ;-).
Hi BusleBeni,
habe seit letztem Jahr auch die CF-40 drin.
Ich schlafe unten, mit dem Kopf direkt neben der Box. Obwohl ich einen leichten Schlaf habe, stört mich das gelegentliche Anlaufen nicht da der Lüfter nur zu hören ist wenn man sich darauf konzentriert.
Sobald die CF-40 ihre Temperatur hat ist sie nahezu lautlos.
Das war der Grund warum ich mich damals trotz der 499€ entschieden habe.
Bisher noch nicht bereut.
Gomer
Danke nochmal für die einleuchtende Erklärung!
Aber an sich sind die Zahlen dann doch alle geschönt, oder? Natürlich nicht nur bei der Mobicool. Denn wenn ich etwas "hineinlege" kann ich es ja nur bis zum 1. oder 2. Rand nutzen. Also somit entweder 32cm lt. "Produktbild" in #257 (was 31,5L ergibt) oder leicht "gestapelt" noch +2cm was 32,5L erbibt. Klar, daß 1,5L Flaschen darüber hinaus ragen können ist vorteilhaft, keine Frage.
Hallo Gomer,
auch Dir schönen Dank. So leise wünsche ich mir auch eine Box. Die CF-40 wäre von den Maßen innen und außen etc. ideal, zumal die CF-Serie ja mehr Nutzinhalt hat als CFX was man in Knox16's Tabelle schön sieht.
Was mich enorm stört ist der längs öffnende Deckel. Ich habe das ja mit meiner Pappkisten-Konstruktion getestet, da muß die Kiste min. 15cm oder so vom Fahresitz weg - das nimmt Beinfreiheit bei den Kindern. Wenn die dort nicht sitzen ist es natürlich egal.
LG Beni
Nein, das ist nicht erforderlich. Wenn du den Deckel entriegelt hast, also 1 cm Deckel hoch, kannst du den einfach gesamt wegziehen.
Hm klingt verlockend!
Ich hatte es zwar gelesen, aber fand das bsp. auf der Fahrt o.ä. unpraktisch. Das müßte ich mal live sehen.. ich such mal im Röhren-Netz (YouTube).
Grüßle,
Beni
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Bettie 3Dc69 GittiM CalliEnnA Johannes144 dbojer Lui84 Powermiezi RHo76 Bamsekalle Winter2004 Yannima
