Kaufempfehlung Kühlbox - 20-30 Liter
Plattenschleicher
Ich würde diese Box empfehlen...
415 Benutzer abgestimmt
Haben uns nun für die CFX28 entschieden. Die passt astrein zwischen Seitenkasten und Fahrersitz im Beach. Die CF35 hat bei entsprechend eingestelltem Sitz nicht gepasst. Hoffe die Lautstärke des Kompressors ist im Schlaf nicht störend ;)
Darum habe ich die CFX 28 zurückgeschickt und mir die CFX 35 geholt. Gefühlt in meinem Ohren war die deutlich leiser wie die 28er, obwohl die technischen Angeben andere sind.
Schlafen kann ich und mich stört sie nicht 👍
Die CFX28 ist flüsterleise und hocheffizient. Würde sie nicht mehr hergeben wollen.
Einzig das Volumen ist manchmal doch sehr limitierend... Da hilft nur eine fallweise Auslagerung von Bier und Weißwein sowie etwas Planung des Konsums  :essen:
Bearbeitet von Alcali
Dem kann ich mich anschließen. Hatte vorher CDF25 und CF26 und empfand die CFX28 nochmals als Fortschritt.
Leider wird sie jetzt wohl aufgrund einer Umorientierung doch weichen müssen.
Erik
Hallo Hendrik,
den Umbau habe ich nun mehrfach gelesen und schon vor dem Thread hier angeschaut ;-). Meine Frage ist welchen Lüfter Du nun genau genommen hast? Es gibt ja einige Empfehlungen dazu. Und manche sind nicht bis +50°C oder höher tauglich da sie ja eher als PC Lüfter bei Zimmertemperatur laufen oder?
VG Beni
Schönen guten Abend,
oooh ich schwanke auch noch sehr, unsere Box soll im Beach hinter den Fahrer quer so daß noch Kinder gut dahinter sitzen können. Wir haben eine 34 Jahre alte Absorber Box aus dem T3, die Kiste ist quadratisch. Wenn ich den Deckel längs zur Fahrtrichtung öffne (wie WAECO CF-50) ist das perfekt. Öffne/stelle ich sie daß der Deckel zum Fenster öffnet streift der Deckel ja andauernd am geneigten Fahrersitz was nervt. Das wurde hier mehrfach beschrieben. Deshalb suche ich eine Box wie Mobicool FR40 welche den Deckel längs angeschlagen hat. Größe 40L (brutto).
Heute habe ich erst mal selbst recht günstige Kühlboxen gebaut... (s. Anlage).
Die CF-40 Maße L580mm x B360mm x H 445mm überzeugten, max. 58cm mehr möchten wir nicht. Herausragende Griffe wären ebenso störend, aber kann man bei WAECO / DOMETIC ja abschrauben.
WAECO CF-40
Diese wäre von der Größe perfekt, passt auch unters MFB. Aber eben der dummerweise quer angeschlagene Deckel.
Alternativen:
1) Icebox CLF40
Was hier außerdem gepostet wurde ist die Icebox, die gefällt mir auch sehr, Maße 1A als "Icebox CLF40 (40L)" mit 575 x 365 x 420mm:
Außerdem 42W, A++ und 15kg. Leider in der Schweiz, das müßte man mal abklären.
--> Hat diese jemand im Betrieb ?
2) Outwell deep cool 35L
Sieht auch fein aus, wurde ja weiter oben gepostet:
3)
Baugleich Outwell ?
Länge 710mm fällt jedoch gleich raus.
4) Carbest
Diese gefällt auch, ist aber auch viel zu lang.
VG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Hallo Beni,
der Lüfter ist der Akasa ak-174bkt-b. Gibt es bei Amazon für ca. 22€, bei Ebay habe ich ihn für 18€ inkl. Versand gekauft.
Einbau ist
LG Hendrik
Hallo Hendrik,
danke. Ja der Einbau mit den paar Schrauben und 2 Kabel dranlöten/crimpen ist echt einfach. Ich scheue mich gerade davor eine neue Mobicool FR40 zu kaufen (weil gebraucht gibt es die wohl nicht bzw. lohnt es nicht) und dann gleich den Lüfter rauszureißen weil er zu laut ist. Da ist doch die Garantie dahin.
Mit dem Lüfter hast Du also den größeren mit 178m^3 gekauft.
Trotzdem, so als Fazit steht die FR40 auch ganz oben auf der Liste. Von der Wertigkeit her hätte ich gerne WAECO / DOMETIC, auch der Befestigung ! Sonst FR40, Maße, Gewicht und Preis.
Wie hast Du die FR40 sinnvoll befestigt da sie keinerlei Befestigungsmöglichkeiten bietet neben den Griffen ?
VG Beni
Habe die FR34, die FR40 ist aber die gleiche, nur höher. Ich habe die Box neu gekauft und die CFX28 verkauft, also noch keine Praxis, befestigen werde ich sie mit einem Spanngurt und den Zurrösen in den Schienen. Da sie direkt hinter dem Fahrersitz steht, ist das Hauptrisiko Vollbremsung oder Frontalcrash schon mal sekundär.
VG Hendrik
Prima, danke.
Wie weit schert denn der Deckel Ri. Fahrersitz aus wenn er geöffnet wird? 2cm oder 5cm oder 10cm ?
Vielleicht, vielleicht.. hast Du ein Bild ? Man sieht es schlecht auf den Produktbildern. Ich habe auch bei Youtube geschaut aber nie zeigt einer die Box seitlich.
Als die Frage wie weit weg die Box vom Fahrersitz stehen muß, darum geht es mir. Das beeinträchtigt die Beinfreiheit meiner Kinder hinten.
Grüßle,
Beni
ok my friend we make foto shooting. stay tuned.
btw Als ich Kind war, hatten wir gar keine Kühlbox beim Zelt-Camping. Ich lebe trotzdem noch. 😊
Kein Stress deswegen.
Kennt jemand den Unterschied zwischen der älteren Mobicool FR40 (derzeit sogar bei Amazon um 265,- zu haben) und der neueren Mobicool MCF40 (314,-) ?
Grüßle Beni
Siehe Bild: um den Deckel in die Senkrechte zu bringen, muss sie von einer senkrechten Wand ca. 3 cm entfernt sein (gemessen vom obersten Teil der Rückwand, bevor die abgerundete Kante anfängt). Wenn man den Deckel nur um ca. 60 Grad öffnen will (damit kommt man an das meiste gut ran), braucht man immer noch ca. 1,5 cm Abstand.
Daher steht die Mobicool bei mir umgedreht, d.h. das Scharnier zeigt Richtung Rücksitzbank, zum Öffnen greift man direkt hinter die Fahrersitzlehne. Damit kann die Box auf Berührung mit der Fahrersitzlehne gestellt werden. Bei mir ist es dann so, dass zwischen Fahrersitzkonsole und Kühlbox genau 2 Fiamma Level Pro Auffahrkeile passen und durch das Festzurren mit 2 Spanngurten alles ziemlich bombenfest ist. Die Box kann in der Position dann auch "maximal links" stehen -- direkt hinter dem Fahrersitz ist links ja noch ein kleiner "Vorsprung".
Der Vorteil dieser Positionierung ist außerdem, dass die 12V-Anschlussbuchse der Box dann Richtung linker Seitenwand zeigt, also genau dahin, wo auch der 12V-Anschluss hinter dem Fahrersitz ist. Ist bei kleineren Kindern also nur vorteilhaft, sie so herum hinzustellen: Die Kinder reißen nicht am Kabel, sie können nicht die Box öffnen und die Beinfreiheit ist maximal.
Man kann die Box dann übrigens während der Fahrt vom Beifahrersitz aus gut öffnen, wenn es mal sein muss.
Bearbeitet von MrHomn
Nochmal nachgemessen, Foto angehängt.
Guten Abend Mr.Homn,
danke für die wertvollen Infos. 3-4cm finde ich tolerabel, da könnte ich mir sogar vorstellen sie "vorwärts" gerichtet zu lassen. Stören würde mich auch der Strom der einfach auf der falschen Seite herauskommt.
Demnach finde ich diese Idee wirklich auch gut. Ich frage mich immer noch was besser ist, der 8-jährige Junior von hinten an die Kühlbox (muß weit vorlehnen aber geht, getestet mit meiner uralten) oder die Mama schräg nach hinten? Beides kann man testen. Jedenfalls eine bedenkenswerte Alternative!
Viele Grüße,
Beni
PS: War die FR40 schon immer so günstig bei 265,- EUR ? Ich las von 330,- EUR. Bei Amazonien schrieb einer in seiner Rezension von 199,- EUR - gibt's doch nicht (ggf. Warehousdeal?).
Ich habe heute mehr Informatinen zur schweizer Icebox von QBTEC erhalten:
1. CLF40 gibt es in 49dB und 42DB, ab Juni 2020 nur 42dB für 629,- CHF verfübar (595,- EUR)
2. Kabelanschluss auf der Seite des Bedienelements (leider)
3. Die Bandung (Anschlag) der Box ist von längs auf quer(!) - Bedienseite - und auch anders herum längs, also 3-seitig, wechselbar! Genial.
4. Versand 2-3 Tage 72,- CHF (68,- EUR) oder 4-7 Tage für 56,- CHF (53,- EUR)
5. MwSt in Deutschland zu zahlen +21% (+125,- EUR)
6. Zoll 21-27,- EUR (lt. Zollrechner)
Summe 595+53+125+25 = 798,- EUR - ein No-Go
Als Anlage noch die Maße. Die CLF-40 bsp. hat ohne Griffe: L 573mm x B 363 mm x H 421mm (mit Griffe L = 652mm).
VG Beni
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Bettie 3Dc69 GittiM CalliEnnA Johannes144 dbojer Lui84 Powermiezi RHo76 Bamsekalle Winter2004 Yannima
