Kaufempfehlung Kühlbox - 20-30 Liter
Plattenschleicher
Ich würde diese Box empfehlen...
415 Benutzer abgestimmt
Hallo zusammen aus Österreich, passt eigentlich die CFX40 auch noch hinter dem Fahrersitz beim Beach mit 2er Bank und Staukasten?
Lg. Patrik
Bearbeitet von Patrik9666
passt, jedoch lässt sich der Sitz nicht mehr bis ganz hinten schieben. Ich empfehle die CF35 bzw. CF40, da gehts ohne Probleme. Ein Bild davon im verbauten Zustand gibts hier im Thread auf Seite 7.
Bearbeitet von PSM
Irgendwie hab ich die Angst das es wegen der Lüfter bei der CF40 schlecht ist, die sind ja hinten und bei der cfx40 vorne
Das ist absolut kein Problem, da ist noch genug Luft im wahrsten Sinne des Wortes :D
Super Danke, dann werde ich mich um eine CF40 umschauen, ich muss nämlich mit meinem Fahrersitz ganz zurück beim Fahren.
Da sollen Radiallüfter verbaut sein, um die kalte Luft im Innenraum zu verteilen. Im Schaltplan sind auch welche eingezeichnet.
Ich behaupte aber, dass diese bislang zusammen mit dem Kompressor liefen und ich sie daher nicht gehört habe.
Den NoiseBlocker NB-eLoop B12-P habe ich in meine Mobicool FR34 gebaut. Ich empfinde ihn deutlich leiser als den originalen Lüfter. Ja am lautesten sind jetzt wohl noch die Windgeräusche. Besonders die Verwirblungen an den Kühlrippen. Die waren bei mir ab Werk schon arg verbogen (wie bei vielen anderen auch). Die habe ich mit einer Spitzzange gerade gebogen. Das bringt nocheinmal etwas mehr Ruhe!
Mich stört bei der Box nur, dass wir die Schublade unter der 2er Sitzbank vom Beach nicht mehr auf bekommen, wenn wir im Schlafmodus sind und die Box hinter dem Fahrer steht. Da muss man sich vorher überlegen, ob man noch etwas auch der Schublade braucht.
Bearbeitet von mc-dope
Rechtschreibung
Mal zwischendurch ein Fazit zu der von mir verwendeten Dometic CF 40.
Passt ideal auch bei umgelegter 3er Sitzbank.
Bein Schlafen nicht zu hören. (ganz ohne Umbau von irgendwelchen Lüftern ;-))
Hat mich 500€ gekostet + eine Platte zur Befestigung.
Macht was sie soll und das sehr leise auch bei Außentemperaturen von 40+
Ist noch dazu ziemlich robust und hält auch mal nen stärkeren Stoß aus.
Gomer
So ich habe mir jetzt doch die cfx40 geholt beim Händler ums Eck. Preis ein Hammer 749€ da kann Amazon auch nicht mithalten:-)
Der Akasa Lüfter ist aber nochmal
deutlich leiser im Betrieb. Da er mit niedriger Drehzahl startet und während des Zeitraums zum nachkühlen auch nicht bis zur Max. Drehzahl kommt durch den Temperaturfühler.
Hab sie jetzt über ne Woche zum überprüfen bei mir zu Hause am laufen. Das einzige was man hört ist der Kompressor. Kann natürlich sein wenn es im Auto 40 Grad um mehr sind das er dann höher dreht.
darf man Fragen wieso nun die CFX40?
Habe sie bei dem Händler probieren können, passt eigentlich ganz gut hinter dem Sitz. Bin mit meiner Einstellung vom Sitz hingefahren, Box eingeladen, passt.
Irgendwie schaut die CFX eine Spur hochwertiger aus, Preisunterschied minimal.
  • 9 Monate später...
habe die Sitze mit Drehkonsole in meinem T6. Da ich 197cm groß bin habe ich den Sitz entsprechend ganz nach hinten gestellt. So bleibt mir nach meinen Messungen ca. 32cm Spielraum zwischen Lehne und Staubox im Beach. Die CF26 (Haben wir aktuell) hat 26cm Breite die CF28 34,2cm. Gibt es eine Kühlbox die diesen Raum perfekt ausfüllt. Einige hatten ja berichtet, dass sogar die CF 35 dazwischen passt - da muss der Sitz dann aber weit vorne sein bei einer Breite der Kühlbox von 38,5cm.
Vielen Dank für eure Rückmeldung und all Zeit gute Fahrt
Die CF35 ist nur 36 cm breit.
Gibt es eine CF28?
Wenn du als normalgroßer Mensch halbwegs normal sitzen willst, muss der Sitz noch zurück (mehr dazu nachher im anderen Thread). Dann passt da gar keine Box sinnvoll rein. Ich würde diese Staubox rauswerfen und dort eine gescheite Box hinstellen...
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Bettie 3Dc69 GittiM CalliEnnA Johannes144 dbojer Lui84 Powermiezi RHo76 Bamsekalle Winter2004 Yannima
