Kaufempfehlung Kühlbox - 20-30 Liter
Plattenschleicher
Ich würde diese Box empfehlen...
415 Benutzer abgestimmt
So, habe die Box jetzt an der 12-Volt-Dose eines anderen Autos ausprobiert und sieh da - sie funktioniert 🙂
Dann wird wohl eine defekte Sicherung im Touran die Ursache sein. Danke nochmal für die vielen Tipps hier.
Das kann passieren.
Insbesondere wenn der Anlaufstrom wie bei dem WAECO / DOMETIC-Boxen relativ hoch ist / war.
In diesem Fall würde ich mit einem guten geregelten Batterieladegerät eine Wiederbelebung der Batterie versuchen.
Vielleicht klappt es ja dann ....
Ich habe heute noch eine Versorungsbatterie vom T4 im Keller, gewechselt weil die WAECO nicht mehr angelaufen ist.
Die Batterie funktioniert immer noch. Und der Ausbau war eigentlich ein Fehler - da war ich noch jung und dumm ......
Es kann auch sein, dass der Leitungsquerschnitt der 12 V Steckdosen im Turban zu gering für den Anlaufstrom der Weaco ist
Hab mir jetzt die Dometic CF40 zugelegt.
Ist zwar mit knapp 500€ deutlich teurer als die Mobicool aber sehr ruhig.
Zu Hause an der Steckdose dauerte es (leer) von +16 auf +/-0 rund 20 Minuten.
Als die eingestellte Temperatur erreicht war konnte ich nichts mehr hören. 🙂
Fehlt nur noch der Cali :t51:
Na, der Cali scheint ja jetzt da zu sein. Glückwunsch!
Die Mobicool haben wir letzte Woche wieder im Einsatz gehabt und ich war vom Geräusch mehr als positiv überrascht. Ich habe sie praktisch gar nicht wahrgenommen, obwohl sie 4 Tage und Nächte am Stück auf 5°C eingestellt war. By the way: die Box scheint mir an der 220-V-Steckdose deutlich lauter zu sein als an den 12 V im Auto.
habe versucht mal ein bisschen schlau zu werden aus diesem Verlauf des Beitrags hier.
Da dieser über zwei Jahre geht wollte ich mal fragen, was denn heute Stand der Dinge ist?
Also welche Kühlboxen werden aktuell empfohlen?
Danke
Das Umfrageergebnis im Thread ist durchaus repräsentativ. Die Dometic CFxx scheint am weitesten verbreitet zu sein, und die meisten sind sehr zufrieden damit. Knackpunkt ist der relativ hohe Anschaffungspreis (ca. 530 EUR für die große Variante mit knapp 40 Liter Volumen).
Ich selbst habe seit einem Jahr die Mobicool FR40, die etwa die Hälfte (275 EUR) kostet, im Einsatz und bin damit happy. Die Lautstärke, die nominell etwas über der der Dometic liegt, stört mich überhaupt nicht (und auch nicht meine Frau), obwohl wir mit dem Kopf weniger als 50 cm entfernt davon schlafen. Je nach Einstellung und Umgebungstemperatur geht der Kompressor alle 1-2 Stunden mal für ca. 3 Minuten an. Ich bin davon noch nie aufgewacht.
Energieverbrauch scheint mir auch ok zu sein. Bei Außentemperaturen um 25°C waren 3-4 Tage Dauerbetrieb ohne Fahren und ohne Landstrom bisher kein Problem.
Bearbeitet von MrHomn
Ich nutze eine CF35 und bin damit sehr zufrieden. Die Größe ist für uns optimal, da sie auch perfekt in die Qubiq-Küche passt. Die Geräusche sind nicht wirklich wahrnehmbar, weder während der Fahrt, noch in der Nacht.
Zu anderen Herstellern kann ich nichts sagen. Wir haben nur die CF35 bisher genutzt. Kaufpreis müsste damals bei ca. 450€ gelegen haben.
Hallo Mike,
wir nutzen die Dometic CF 40.
Ist super leise und war für eine Dometic mit 499€ überschaubar in der Anschaffung.
Gomer
Bei mir kommt die Waeco CF35 zum Einsatz. Diese passt wie die 40er beim Beach sehr gut hinter den Fahrersitz.
Bearbeitet von PSM
Die Befestigungsmöglichkeiten sind m.W. ein Punkt, der tatsächlich FÜR Waeco/Dometic spricht. Es gibt bei der Mobicool keine Schraubenlöcher auf der Unterseite (zur Befestigung auf einer Bodenplatte), und auch die Griffe lassen sich nicht so schön entfernen und ersetzen wie auf dem Bild von PSM.
Ich habe die Mobicool daher mit zwei Gurten festgezurrt. Das hält ebenfalls bombenfest, ist aber mehr Gefummel beim Ein- und Ausbau.
  • 4 Wochen später...
Ich schließe mich hier mal an.
Hat vielleicht jemand der die Mobilcool FR 40 hat den Lüfter umgebaut.
Wie hier in der Amazon Bewertung beschrieben.
Ich hab den Lüfter in die Fr34 eingebaut, super leise und kühlt genauso. Außer grundsätzlich billigerer Haptik im Vergleich zur Dometic kann ich nix negatives über Mobicool sagen!
Und welchen Lüfter genau? Auf der Seite gibt es ja verschiedene Varianten.
Mit billiger Haptik meinst du das Finish oder? Oder ist der Kunststoff anfälliger gegen Stöße?
In den Bewertungen auf den verschiedensten Plattformen liest man durchweg ja nur positives über Mobilcool.
Bei der mobicool liegt der kompressor oben und du kommst echt beschissen an den platz darunter.
Bei uns afbeitet die cf26 super unauffällig. Sind auch schon zu viert und es geht noch.
Ich würde die cf35 nehmen, wenn sie von den maßen passt.
220 v option ist für mich völlig unnötig. Den zusätzlich gekauften trafo habe ich noch nie verwendet. Die box bleibt immer im bus an 12v.
Sg
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    GittiM CalliEnnA Johannes144 dbojer Lui84 Powermiezi RHo76 Bamsekalle Winter2004 Yannima CBMF58 hans_771
