Kaufempfehlung Kühlbox - 20-30 Liter
Plattenschleicher
Ich würde diese Box empfehlen...
415 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Kurze Frage: Summt eure Engel auch permanent und hin und wieder springt der Kompressor an?
Ich dachte anfangs war sie komplett still mit hin und wieder anspringendem Kompressor. Ich bin auch der Meinung der Kompressor brummt jetzt lauter/tiefer.
Ich weiss aber nicht ob ich mir das einbilde und habe keinen Vergleich.
Könnt ihr das beurteilen? Danke!
Hi BenCH:
also, unsere Engel summt nicht dauernd, die ist absolut still. Natürlich springt sie bei Bedarf an, dann typischerweise für nur etwa 1 Minute, dann ist wieder Ruhe. Ein Brummen kann ich dabei nicht feststellen. Ist bei Euch da etwas lose, da der Schwingkompressor eben andere Vibrationen als ein Drehkompressor erzeugt?
Viele Grüße, Mudie
Danke Mudie, lose würde ich nicht unbedingt sagen, es klingt mehr wir ein elektrisches Surren (Interferenz, recht hoch und nicht blechern).
Aber dann bestätigt das, dass irgendwas kaputt ist. Hatte sie auch als komplett leise in Erinnerung.
Mal sehen, das Monster zu verschicken wird kein Spass. Ist aber auch noch nicht alt.
Hallo Ben
Wenn die Box komplett frei steht und nix drinnen ist, auch der Korb nicht, brummt es dann auch?
Ich frage nur um eine Vibration + Kontaktstelle zu einem Gegenstand auszuschliessen.
Meine Engel brummt def. nicht. Sie verhält sich so, wie Mudie beschrieben hat.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole, das muss ich noch herausfinden. Sind noch im Urlaub, mir fiel nur das Summen auf und war mir unsicher, ob das vorher auch schon so war. Aber jetzt werde ich das mal wie vorgeschlagen genauer analysieren.
Danke euch!
Ich würde die Engel auf -2 Grad stellen und laufen lassen bis sie abschaltet.
Dann das 12 V Kabel abnehmen.
Jetzt muss Ruhe sein.  😉
Nach einer Minute wieder anstecken, einschalten und "hören".
Die Box sollte ja nicht wirklich anlaufen (Kompressor) sondern nur die Elektronik nicht hörbar starten.
Bearbeitet von Gast
Sie steht zwar nicht auf -2 aber wenn ich sie abstecke ist Ruhe. Stecke ich sie wieder ein (habe keine Minute gewartet), beginnt das Summen wieder.
Ich werde sie am nächsten Stellplatz mal raus nehmen und wieder neu fixieren.
Dürfte nicht helfen.
Es summt ohne Kompressorlauf, das kann dann nur die Elektronik sein.
Ist das Geräusch im 230V-Betrieb auch vorhanden ?
230V hat meine nicht.
Es ist im Innenraum besser zu hören. Es klingt als würde ein Lüfter permanent laufen.
Umpositionieren hat nichts gebracht.
Hätte jetzt auch auf die Elektronik getippt: die könnte "fiepen" bei der Ansteuerung des Kompressors oder aber (bei einem Defekt) bei der Wechselrichtung aus 230 V. Wenn die aber nicht vorhanden sind... Da bin ich sprachlos und es ist vielleicht wirklich ein Lüfter, wo der Temperatursensor einen "Wackelkontakt" hat...
Viele Grüße, Mudie
Ja, leider. Aber habe es bislang auch nicht vermisst.
MT45F-CD-P heisst unsere.
Heute nacht hat jemand versehentlich auf -4 gestellt, jetzt ist sie leise. Gefrorene Butter, aber hey... 😎
Habe jetzt wieder auf 6 gestellt, mal sehen ob sie wieder laut wird.
Hersteller sagt das sei normal. Das sind die Innenraumlüfter, die die Luft verteilen sollen. Warum das anfangs nicht so war konnten sie mir bislang nicht erklären.
Ich werde noch mal mit ihnen reden, sonst muss ich am abend kühler stellen und nachts ggf. aus. Das wäre doof.
Falls noch jemand eine Box aus dieser Serie hat darf gerne Erfahrungen teilen 😎
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    3Dc69 GittiM CalliEnnA Johannes144 dbojer Lui84 Powermiezi RHo76 Bamsekalle Winter2004 Yannima CBMF58
