Dachschublade über der Rückbank
Lillibulli
beim Lillibulli ist eine Schraube locker, und zwar an der Schublade ÜBER der Schlafbank, an der linken Seite (vom Innenraum aus).
Wie komme da am einfachsten ran, links die Verkleidung abschrauben (in der auch die Leselampe sitzt)? Wie komme ich da an die Befestigungen?
Gruß aus Hamburg
von Lillibulli :-)
  • Antworten 5
  • Lillibulli
  • Tom50354
  • JoJoM
Okay, das war sehr ungenau formuliert:
Die Schublade wird in zwei gebogenen Schienen geführt (erst klappt sie runter, dann zieht man sie nach vorn raus). Von der Außenseite durch die Schiene durch in eine verdeckte Mutter gibt es eine Schraube, die das Ganze zusammenhält. Und die ist lose, eigenlich schon ganz raus gedreht. Rausfallen kann sie nicht, da links besagte Verkleidung, rechts der Schrank das verhindert. Aber genau wegen dieser Teile komme ich auch nicht an die Schraube ran.
Ich hoffe, das Problem ist jetzt ein bisschen klarer...
Gruß aus Hamburg
von
Lillibulli
Nein ich habe noch nicht kapiert wo die schraube locker ist!
Die Schwarzen Führungskasetten sind auf der Beifahrerseite IMHO nur oben am Bett fest!
Auf der Fahrerseite IMHO auch am Schrank.
Wenn die Schrauben in der schwarzen Kasette los sind, musst du diese IMHO ausbauen.
Am besten du machst Fotos!
Hallo Tom,
was bedeutet IMHO ?
Die schwarzen Führungsschinen sind nicht lose. Seitlich an der Schublade sind Schraube befestigt, diese laufen im Schlitz der Führungsschiene. Und eben diese Schraube ist auf der linken Seite lose.
Ich werde versuchen, das Ganze im Bild festzuhalten, mal sehen ob meine Kamera das kann..
Gruß aus Hamburg
von
Lillibulli
Google sagt dazu:
  • 4 Wochen später...
'tschuldigung, dass ich so lange gebraucht habe:
Die schwarzen Führungschiene der Dachschublade sind vom oberen Bett aus zu lösen, die rechte Schiene ist zusätzlich mit einer Mutter innen im Schrank gesichert.
Für das Festziehen "meiner" Mutter links (die die Schublade in der Schiene führt) reichte es aus, die linke Schiene zu lösen, dann konnte ich die ganze Schublade links soweit absenken, dass ich an die Führungsmutter kam. Mit den Fingern festdrehen, alles wieder zusammen, fertig.
Danke für den Tipp!
