Anschluss Luftstandheizung
korbi1985
ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe folgendes Problem/Frage:
Bei meinem California habe ich die Haupt/Starter-batterie ausgebaut, um diese extern zu laden/konditionieren. Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn die Hauptbatterie nicht angeschlossen ist, die Anzeige für die Standheizung in der CU blinkt, also einen Fehler meldet.
Bedeutet das dann, dass die Heizung über die Hauptbatterie angeschlossen ist?
Vielleicht hat ja einer einen Stromlaufplan vorliegen, oder hatte dieses auch schon mal beobachtet.
Danke euch für die Hilfe. Will nur nicht irgendwann mit leerer Batterie da stehen, da die Heizung an die falsche Batterie angeschlossen ist.
Mfg
  • Antworten 2
  • korbi1985
  • Andre65
Die Luftstandheizung hängt auch mit am CAN-Bus (Steuergerät 0B). Ohne Starterbatterie funktioniert das Bus-System nicht. Ich vermute, das ist die Ursache für die Fehlermeldung.
Wunderbar! Soweit hatte ich nicht gedacht!
Dann wird das das Problem sein!
Dankeschön:D
