Eigenkonstruktion für das Bett im "Erdgeschoss"
Bimmer
Hallo zusammen!
Ich durfte heute unseren neuen Topper für das Bett im "Erdgeschoss" abholen.
Ein Kumpel von mir hat eine Matratzenfabrik und wir waren mit der originalen
Komfortschlafauflage von VW nicht wirklich glücklich.
Daher haben wir uns vor Kurzem zusammengesetzt und überlegt, wie eine Auflage
sein müsste, dass wir größtmöglichen Schlaf-, aber zugleich Verstaunutzen
hinbekommen können.
Die Nachteile der originalen Komfortauflage:
komfortabel ist sie nicht wirklich und zusammengeklappt entsteht hinter der
Rücklehne der Bank eine Stufe durch die beiden (kürzeren) vorderen Teile.
Die Fläche oberhalb des Gitters ist bei der Fahrt also nicht vollflächig eben.
Beide Nachteile haben wir nun mit der Neukonstruktion ausgeglichen!
Die Auflage wird so gefaltet, dass sie die bisher vorhandene Lücke schließt,
eine ebene Fläche für die Fahrt bildet und kuschelig ist es nun auch.
Zum Schutz in der ungenutzten Zeit hat er mir gleich noch eine Hülle gefertigt,
wie ihr auf den letzten Bildern sehen könnt (ich hoffe, dass ich es mit dem
Bilderupload hinbekomme ...).
Der Bezug ist durch Reißverschlüsse abnehmbar und bis 60° C waschbar.
Ich freu mich wie Bolle!
Für diejenigen, die den Unterschied zwischen Bettverlängerung ebenso nicht kannten,
wie ich, der ich die Komfortauflage bis vor kurzem als normales Zubehör zum Gitter
bzw. jedem Comfortline, Coast und Ocean ansah:
Die Komfortauflage (auf den Bildern das graue Teil) ist dreiteilig und in Z-Form gefaltet
und verdeckt ausgefaltet die umgeklappte Sitzbank komplett.
Die scheinbar "normale" Bettverlängerung besteht nur aus einem Polster über dem Gitter
und hat keine Bankabdeckung.
Einen Nachteil der Komfortauflage konnten wir nicht ausgleichen: sie ist wegen der Höhe
des hinteren Polsters nur in der unteren Gitteraufnahme nutzbar. Sonst müsste im Bereich
der Bank noch ein zusätzlicher Höhenausgleich erfolgen ...
Flauschige Grüße
Bimmer
P.S.: so wie es im Moment aussieht, ist ein Probeliegen in Manerba möglich ... ;-)
Die Matratze sieht gut aus, das ganze Paket ist allerdings schon recht Stauraumintensiv.
Wir haben notgedrungen einen sehr ähnlichen Matratzenturm, bestehend aus der originalen Komfort:confused:auflage und einer Ebitop, allerdings fürs Obergeschoss gedacht. Die Ebitop lässt sich natürlich auch unten als weitere Auflage nutzen, dann wird es wirklich komfortabel. So wird es auch bei deiner Lösung sein. Aber ehrlich gesagt, hätte ich lieber den verlorenen Stauraum zurück bei erholsamem Schlafkomfort. Unten finden wir es mit dem Original noch akzeptabel, das geht aber bei gleichem Stauraum deutlich besser. Oben grenzt das Original für alle an Körperverletzung (68, 72 und 81kg Eigengewicht), der geringe Bauraum in Verbindung mit dem Lattenrost setzt hier leider enge Grenzen. Daher nun das dicke Pack, das aber auf Dauer nur nervt.
Viel Glück mit deiner Lösung!
Danke!
Die 12 cm mehr an Höhe (oder den entsprechend verlorenen Stauraum) haben wir im 3-Wochen-Urlaub
im vergangenen Jahr nicht benötigt, so dass ich davon ausgehe, dass es auch zukünftig reicht mit dem
Stauraum.
Wenn es wärmer wird, werde ich allerdings mal testen, ob ich nicht das Gitter in die obere Aufnahme
stecken und nur die Neukonstruktion ohne VW-Komfortauflage verwenden kann.
Schönes WE
Bimmer
    sascha.urlaub
