Dachträger Thule für T6 Beach
Cyberknut
Hallo Acady,
ich habe mir die drei Teile hier bestellt. Passt alles wunderbar auf den Cali. Nichts steht über. Der Träger ist immer noch hoch genug, um bequem Spanngurte montieren zu können. Ein Foto mit den drei bestellten Paketen kommt gleich.
Super, bestens! Herzlichen Dank!
Hallo Cyberknut,
verzeih' die Nachfrage:
Du hast absichtlich 150cm statt der im Konfigurator angegebenen 127cm bzw. hier diskutierten 135cm bestellt? Oder ist das eher ein Fehler des Konfigurators/der Website?
Falls das Ding zufällig montiert sein sollte, würde mich ein Bild freuen, um zu sehen, wie weit links und rechts ein Überstand besteht oder nicht.
Bin noch unsicher, ob ein wenig Überstand nicht praktisch ist? Dann aber Kollisionsgefahr mit der Markise...
Florian
Hallo Florian,
stimmt. Ich wollte neben einer Dachbox noch Surfbretter montieren und habe mich deshalb für den längsten, passenden Träger entschieden.
Die 963er Wingbar schließt quasi bündig mit dem Aufstelldach ab und steht nicht über. Auch ich habe die Markise noch montiert und es bleibt ausreichend Platz zwischen Träger und Markise.
Mal sehen, vielleicht schaffe ich es heute Abend, ein paar Fotos zu machen.
Hallo Cyberknut,
TOP! Vielen Dank - das hilft mir enorm!
Liebe Grüße
Florian
Super die Bilder! Eine Frage hätte ich jedoch: Was wäre die kürzest mögliche Länge der Träger gemessen von Aussenkante Fuß zu Aussenkante Fuß?
Hallo Cyberknut,
Danke für die Fotos.
Ich möchte auch 150 er Träger wg Dachbox und Surfboards!
Eine Frage: Musstes du jetzt den 150 Träger noch die Nut verlängern, also fräsen, oder hat das ohne diese Maßnahme funktioniert?
Danke schon mal
Nils
Ich habe eben mal nachgemessen: die 117cm langen Träger passen definitiv nicht 😬
Hallo Nils,
unten findest Du ein Zitat aus einem anderen Thread im Caliboard.
Da man die Probar im Netz schon für 120 Euro findet, habe ich gleich diese genommen. Wer weiß, vielleicht braucht man irgendwann sogar noch die 2. T-NUT an der Rückseite.
Bei der Probar hat man auf der Unterseite eine durchgezogene T-Nut und muss daher nichts anpassen und ist völlig flexibel.
Meine Konfiguration:
Thule Fußsatz 751
Thule Montagekit 3057
Thule Traversen "Probar 392" in 150cm
Thule Ringschrauben 320
Maggo
Y
Hallo Nils,
meine Anfang dieses Jahres gekauften 150er Wingbar Träger benötigten keine Anpassungsarbeiten. Die Nuten waren ausreichend lang (es sind sogar an allen Nuten noch ca. 2 cm "Luft").
Olaf
Bei mir war es genauso. Ich hatte gelesen, dass man die Nut weiter ausfräsen müsste. Zum Glück blieb mir das erspart, der Träger hat ohne jede Anpassung gepasst.
Danke für Eure Antworten!!
für die die es breiter wollen, kann man die Thule-Füße mit Zöllzer-Bar kombinieren, ich fahre 190er. :cool:
Gruß, C
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Bucky2k HollleW hA4nnes HaenDaeMaen kajakcamper OLBi BePla maxberlin Loukiz Benedikt89
