Warmwasser im Cali
Der Taiwanesische Cali-Youtuber hat vor ein paar Tagen ein Video veröffentlicht, in dem er einen Durchlauferhitzer vorstellt.
ziemlich coole Sache wenn auch mit viel Geroedel verbunden. Zum laengerem Stehen sicherlich ne Alternative...auf dem CP wuerde ich dann doch die Sanianlagen vor Ort nutzen.
Man sollte die Kirche im Dorf lassen.
Kurz mit einem Freund in Melbourne gesimst. Das Ding kostet inkl. Transport und Einfuhrumsatzsteuer um die 360 EUR. Die Frage ist nur, ob es durch den Zoll geht oder die es blocken, weil es irgendwelche Vorschriften der EU nicht erfüllt. 😏
Oder für ca. 330 EUR aus den USA
Bearbeitet von Gast
Oder das hier mit einem Wärmetauscher und dem Gaskocher:
  • 4 Monate später...
Hallo Bulli-Gemeinschaft,
ist jemand bzgl. Durchlauferhitzer für warmes Duschwasser weiter gekommen und hat eine Lösung installiert, getestet und für gut befunden?
Danke vorab,
VG,
Sven
Ich hab's (für elektrisch) mal durchgerechnet und für sinnlos befunden. Wenn dann mit Gas oder Solarduschen. Gefrickel mit Wärmetauschern auf Gaskochern möchte ich nicht, dann wasche ich mich lieber mit dem Lappen.
Kaltes Wasser ist auch nicht so schlimm :)
Miq
Was willst du mit 25l Wasservorrat duschen?
Hallo André,
mein Problem...oder?
Du hast nur 25 Liter?!?!
Genau Deiner Meinung!
Suche eine Gas-Lösung.
Kalt geht .. warm manchmal besser 😉
Hallo ihr Warmduscher!
Beim Zelten hatten wir nie Strom. Ja, wir hatten schon immer den Wassersack von Ortlieb mit Duschkopf. Dieser Wassersack ist sehr stabil und sehr klein verstaubar.
In Korsika, auf einem Campingplatz ohne Warmwasser, haben wir dann von den Franzosen gelernt: kaltes Wasser in PET-Flaschen abfüllen und in die Sonne legen. Am Abend gibt es dann laues Wasser zum Abwaschen und zum Haarewaschen.
Im Calli haben wir ne Tauchpumpe, die über 12V läuft. Warmwasser gibt es vom Herd, gemischt mit kaltem Wasser oder bei großer Hitze nur aus dem Calli. Das Wasser kommt in den Ortlieb-Falteimer. Das funktioniert hervorragend.
Zumeist suchen wir aber sowieso Stellplätze am Meer, am See, an fließenden Gewässern. Es geht nichts über ein morgendliches Bad im Meer, gern auch in der Barentssee auf dem Stellplatz Grense Jakobselv oder im Inari. Danach bin ich hellwach und bereit für einen heißen Kaffee.
Abgehärtete Grüße von Heike.
Heißer Kaffee morgens, warme Dusche Abends nach Sport 😉
Hallo miteinander
Ich habs so gelöst:
Der Reihe nach:
- Votronic Ladebooster Triple 45A
- Votronic Wechselrichter 3000W
- Elgena Warmwassertherme
- Verschlauchung zur Aussendusche mit Thermostat-Vormischer (Temperatur wählbar zwischen 30 und 48 Grad).
Ladebooster und Wechselrichter benutze ich für Espressomaschine, Milchaufschäumer, Fön und eben die Therme.
Eine Stunde vor der Ankunft am Ziel schalte ich  die Therme ein (600W 230V Modell).
in knapp 30 Minuten erhitzt sie 10l Wasser auf 55 Grad und weil es eben eine Therme und kein Boiler ist hält sie das warme Wasser locker für 24 Stunden.
Die Therme zieht beim aufheizen 60A.
Da der Ladebooster 45A bereit stellt verliere ich in den 30 Minuten Aufheizzeit ca. 8A (15A pro Stunde).
Diese 8A lade ich in den 30 Minuten vor der ankunft nach.
ich komme am Ziel so mit vollen Batterien und heißer Therme an.
Wenn ich die Therme bei Stufe 3 auf 85 Grad aufheize habe ich 2 Tage lang warmes Wasser zum duschen (reicht für locker 5-6 mal duschen).
Ich habe so noch nie Mangel an warmen Wasser gehabt weil ich nie länger als 2 Tage am gleichen Ort stehe.
Das schöne dabei ist dass ich mit dieser Konfiguration gleich alle mir wichtigen Punkte abgedeckt habe was die Stromversorgung betrifft:
Espresso, Fön, 230V für alle Eventualitäten und die Therme.
Die elgena Nautic Therme hat einen V4A Tank und eine vernünftige Armaflex Isolierung mit der die Wärme so lange gehalten werden kann.
Ich hab mir die 10l Version (stehende Variante) mit verkürzten Anschlüssen bauen lassen.
Diese passt perfekt in dem Küchenschrank unter die Spüle.
Sie steht auf einem selbst konstruierten Podest. So kann das Wasser für Service oder bei Nichtbenutzung im Winter leicht abgelassen werden.
Ich Dusche mich damit auch im Winter bei -10 Grad.
Wenn das Wasser 40 Grad hat ist das überhaupt kein Problem und man fühlt sich großartig wenn man frisch geduscht einschlafen kann egal wo man ist.
Lieben Gruß
Markus
Bearbeitet von Mar-kus
Hallo Markus,
vielen lieben Dank!!!!
Deine Lösung hört sich echt gut an!!!!
Mit der Therme löst Du auch gleich das Problem mit dem benötigten Wasser, super!
Bei uns ist allerdings der Platz unterhalb der Spüle durch ein PortaPotti belegt. Derzeit haben wir einen 20l, bald 2 Edelstahl-Zusatzkanister aussen am Auto für zusätzliches Frischwasser. Auch möchte ich den Brauchwassertank umbauen, so dass man ihn für Frischwasser benutzen kann. Wenn Du da einen Tipp hast, sehr gerne her damit 🙂
Daher suche ich eher Durchlauferhitzer als Therme, aber nochmals vielen lieben Dank!!!!
VG,
Sven
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    Frank69 trogganon Gatch Bisi nofraghein moe123 zpalm Babba w1ls0n Florian2146 sfi05 Nuzuda oli-99 Arel P.Heining elswood KaptnJoe Daniel87 mimo76 fireball harti77 ernest_fah Theo-Retiker Allradbus bronson Tomzak Snableable Calilover6.1
