Warmwasser im Cali
Hallo.
Ganz allgemein noch eine "sparsame"  Idee zum "Warmwasser" im Cali.
Ich habe eine Thermoskanne in die alle Heißwasserreste vom Kochen kommen.
Die Dinger halten den ganzen Tag und man hat immer etwas warmes parat ;).
Wir verwenden das :)
Kann man dann auch zum Spülen verwenden
Im Sommer auf dem Fahrradträger montiert wird es sogar warm und Strom braucht man nicht. Ein Thermometer ist auch drinnen.
Winter macht Mann kaltes und Frau warmes  Wasser hinein:D
Bearbeitet von Grischan
Die Idee wird umgesetzt. Wir haben immer Wasser vom Kaffee kochen übrig. Das kann dann zum Spülen und Waschen genutzt werden. Geduscht wird ab und zu auf dem Campingplatz.
Für alle wie-auch-immer-Duscher, bei Pearl gibt es eine Druck-Campingdusche mit Fußpumpe, 11 Liter gerade für 29,99 €
Scheint mir sehr günstig zu sein und erfüllt eigentlich komplett alle Camping-Dusch-Wünsche.
Bei Hitze kaltes Wasser rein und wenn's kühl ist etwas erwärmtes Wasser von der Kochstelle.
Gruß Dirk
Hallo.
Vor allem kann man in eine Thermoskanne das Wasser abends heiß einfüllen und hat morgens vorm Kaffee warmes Wasser für die Katzenwäsche.
Vorm ersten Kaffee mag ich keinen Kaltwasser- oder gar Schneekontakt  ;).
oder diese
https://www.amazon.de/SUAOKI-Tauchpumpe-portabel-USB-Kabel-Wohnwagen/dp/B075RT3XPD/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1548165146&sr=8-5&keywords=campingdusche
Auch ich mache es so : meine Lösung ist im Thread Dusche für Cali Beach dargestellt. Dort sind auch noch andere Lösungen zu finden. Ich schaffe das Verlinken nicht.
Ad Administrator: vielleicht sollte man die Threads zusammenführen.
Gruß, Fritz
Oder am Abend eine gefüllte 1.5L PET Flasche mit Wasser neben den Ausströmer der LSH Stellen. Bis am Morgen ist das Wasser auch Angenehm erwärmt. 😎
zum Duschen nutze ich diese Solardusche von Decathlon.
7 Liter kaltes Wasser rein, Topf mit Wasser auf dem Gasherd zum kochen bringen, mit in die Dusche und schon kann man sehr warm und komfortabel duschen.
Gruss,
michael
Ich kann das nicht in Minuten angeben aber das Pumpen hält sich in Grenzen. Vor dem Duschen mit 4-5 Stössen komplett aufpumpen, dann einmal Körper von oben bis unten nass machen, einseifen, 2-3 Pumpstösse, Seife abduschen, dann wieder 2-3 Pumpstösse und noch ein bisschen Wasser von oben bis unten laufen lassen, geniessen und fertig ist die Dusche. Wie gesagt, ich habe das Pumpen nie als störend empfunden oder dass ich "nur  am Pumpen" wäre :;-):
ich kann Catbot nur zustimmen. Ich nutze das Gerät nicht nur zum Duschen, sondern auch unterwegs zum bequemen Wiederauffüllen des Wassertanks.
Stets gute Fahrt
Gustav
Warmwasser hab ich bei mir so gelöst.
Mit kleinen Handgriffen und einem Schlüssel den Verschluss des Tankes öffnen.
Ich hab mir einen Schlüssel gebastelt. Rohrzange geht auch oder Original :D kaufen.
Dann den Tankgeber demontieren.
In meinem Fall hab ich einen Heizstab für ein Aquarium benutzt.
Dieses lässt sich auf die gewünschte Temperatur einstellen.  :D
Aber Vorsicht, bei zu hoher Temperatur können sich Algen bilden.
Und so sieht es dann aus.
Heizstab hinlegen und den Verschluss wieder drauf. Stecker in die Steckdose und freuen.  :dance:
Hallo in die Runde. Auch ich überlege mir, das Wasser zumindest lauwarm anzuwärmen. Ich habe eine ausrangierte Wasserbett-Heizung in Form einer Matte (ca. 50x70 cm), die mit Thermostat noch hervorragend funktioniert. Hat jemand von euch eine Idee, wie man diese möglicherweise an/um den Tank positionieren könnte? Ich war noch nicht am Wassertank tätig und weiß daher nicht, ob da überhaupt Platz wäre. Freue mich auf eure Antworten.
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Blister91 Frank69 trogganon Gatch Bisi nofraghein moe123 zpalm Babba w1ls0n Florian2146 sfi05 Nuzuda oli-99 Arel P.Heining elswood KaptnJoe Daniel87 mimo76 fireball harti77 ernest_fah Theo-Retiker Allradbus bronson Tomzak
