Änderungen MJ 2018
Noch eine Neuheit beim T6:
Die elektrisch anklappbaren Außenspiegel können auch per Fernbedienung hochgeklappt werden:
Beim Verriegeln länger auf der Taste der Fernbedienung bleiben, dann legen sich die Ohren an.
Ausklappen dann per Innenschalter.
Gruß T2-Fahrer
  • Antworten 204
  • T2-Fahrer
    18
  • tdi-power
    14
  • calimerlin
  • virtulex
muss man zum Ausklappen der Spiegel dann wirklich den Innenschalter betätigen? Der steht ja eigentlich schon in der "Ausklapp-Position". Reicht es nicht, die Zündung einzuschalten und die Spiegel klappen wieder aus? So funktioniert es zumindest bei den älteren T5.2/T6, die schon passende Türsteuergeräte haben.
Erik
Ciao 4cheers
Nee da haste Recht.. Reicht mit Zündung einschalten.. 😃 bei mir jedenfalls..
Cheers ;)
Cali4all
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Also mein Kleiner Sohn mit 4 Jahren hat den Kübel sofort für sich entdeckt und isst seine Popcorn draus. Aus dem Auto ist er sofort verschwunden ;-)
Ja,
ihr habt Recht. Das Ausklappen passiert bei Zündung an und nicht manuell.
Heute beim Losfahren meinen Faux-Pas bemerkt.
T2-Fahrer
Klappt der Spiegel immer bei Zündung an automatisch auf?
Oder geht das wie bei meinem Oldie auch nur manuell zu bedienen?
In meiner Tiefgarage kann ich nur mit angeklpptem Spiegel parken.
Wen der automatisch aufklappt, bevor ich vom Stellplatz bin, gäb das mächtig Malheur.
Engparkende Grüße,
dann müßt ihr die Spiegel mit dem Drehknopf ein- und ausklappen, das funktioniert ja grundsätzlich immer.
Gruß T2-Fahrer
Hier ebenso, mit ausgeklappten Spiegeln komme ich nicht durch das Garagentor. Wenn man den Spiegelverstellknopf auf "anklappen" dreht, bleiben die Ohren beim Ausparken sauber angelegt.
guten Abend
wenn man die Ohren manuell über den drehschalter anlegt und dann komfortschliesst dann kommen die ohren raus bei zündung ein.
also geführlich
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Weiß jemand, ob die Beleuchtung der Küchenzeile (siehe Video
) auch beim California Coast sein wird? Kann mich bei meiner Bestellung nicht daran erinnern, dass es dies als Sonderausstattung gab...
Hallo flyflo,
ja bei meinem Coast (10/2017 zugelassen und 11/2016 bestellt)
ist die Beleuchtung drin.
bei meinem soeben zugelassenen T6 (MJ 2018) ist leider noch kein Lokführerfenster MIT Regalen verbaut, sondern nur das simple Verdunklungsschiebeteil...
Das ist doch nur beim Coast drin, wenn man Camperbeleuchtung Komfort für viel Geld mitbestellt hat. In der Standardausstattung des Coast ist sie nicht drin - jedenfalls war es zum Zeitpunkt meiner Bestellung Ende August 17 noch so.
Andreas
    tonitest porimo
