Negrosso Geschrieben 28. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2016 Hallo, jetzt im Winter ist mir aufgefallen, dass bei den beiden inneren Lüftungsschlitzen (links und rechts neben dem Radio) im Automatikbetrieb keine Heizluft herauskommt. Geheizt wird nur über die beiden Lüftungen bei den Fenstern. Die Werkstätte meint, das sei so beim T6. Bin mir aber nicht mehr sicher, ich bin der Meinung im Sommer / Herbst kam strömte hier Luft ein. Wie schaut es bei euch aus. Lg. und danke. Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar
tdi-power Geschrieben 28. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2016 Im meine a4 von 2007 strömt es in der automatischen Wärmephase auch nur an den außeren Luftdüsen heraus. Denke das ist schon Richtig so.... ob die stellelemente richtig funktionieren kannSt du ja durch manuelles ansteuern über das klimabedienteil testen. Ich weiß auch das die luftsteuerung je nach ländercode unterschiedlich ansteuert. Wählt man z.b. die kanadische Variante, könnte aus allen rhören Luft ausströhmen. So etwa funktioniert die programmiert, nur ist das beim T6 für mich neUland. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 28. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2016 Ist in meinem T6 Climatronic auch so. Liebe Grüße Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Negrosso Geschrieben 28. Dezember 2016 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2016 Danke für die Infos Walter Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
