Dentmen Geschrieben 27. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2016 Hallo, ........die im T6 bis KW 08/2016 verbauten Zuheizer haben eine fehlerhafte Software ab Werk = SW Stand 0007 Evtl. könnten spätere Versionen davon auch noch betroffen sein. Bei dieser Software kann es zu häufigen Abschaltungen der Zuheizerfunktion wegen Überhitzung kommen > dazu gibt es einen Fehlereintrag. Während der Fahrt merkt man es durch plötzlichen Temperatursturz, oder stark schwankender Wärmezufuhr. Die Funktion des Zuheizers erfolgt dann wieder bei einem Neustart bis es eben wieder wegen erkannter Überhitzung abschaltet. Zusätzlich kann es sein, das Eingabe bzw. Programmierungen durch die Dachuhr ignoriert werden > ohne Fehlereintrag. Mein Fahrzeug war bereits drei mal in der Werkstatt mit dem Fehlereintrag "Abschaltung wegen Überhitzung" - der Mangel wird vom Werk nicht automatisch behoben, wenn der Bus an der Onlineverbindung hängt (......warum eigentlich nicht !!!!!) sondern erst wenn der Kunde einen Mangel anzeigt = Saftladen !!! Der aktuelle SW Stand muß 0009 sein. Die Ansage beim VW Fritzen. z.B. das die Dachuhr nach Programmierung nicht startet, sollte eigentlich das Update zur Folge haben. Gruß Claus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ojan Geschrieben 27. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2016 Na super meiner ist 03-2016... Wieder ein Punkt für die Mängelliste, aber wir lassen uns den Cali nicht vermiesen. Danke für die Info. Cest la vie 🙃 Gruß Kay Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliJoe Geschrieben 7. Januar 2017 Teilen Geschrieben 7. Januar 2017 Hallo zusammen, bei mir hat sich die Zusatzheizung nun ebenfalls öfters von alleine im stehenden Fahrzeug ohne laufenden Motor abgeschaltet. Ich habe auf Youtube ein Video dazu hochgeladen: Meint ihr, es handelt sich hierbei um den beschriebenen Software-Defekt? Viele Grüße, Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 7. Januar 2017 Teilen Geschrieben 7. Januar 2017 Das ist bei dir die Luftstandheizung und nicht die Warmwasserzusatzheizung. Deine Batteriespannung ist zu niedrig. Die geht runter bis auf 9,3 V. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. Januar 2017 Teilen Geschrieben 7. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Reden wir jetzt von Zuheizern oder Warmwasserstandheizungen? Oder sind beide betroffen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliJoe Geschrieben 7. Januar 2017 Teilen Geschrieben 7. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen & danke für die schnelle Antwort! Die Heizung ging auch wieder, nachdem ich den Motor mal angemacht habe. Aber wieso ist die Spannung so niedrig bzw. was kann ich dagegen tun? Die Batterie wurde ja als fast voll angezeigt und ist gerade mal ein halbes Jahr alt. Bin leider weder Cali-Experte noch elektrotechnisch begabt, daher vielen Dank schon mal für jegliche Laien-Erklärung! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. Januar 2017 Teilen Geschrieben 7. Januar 2017 Mach bitte ein eigenes Thema dazu auf. Das verwirrt hier nur! Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliJoe Geschrieben 7. Januar 2017 Teilen Geschrieben 7. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry! Habe mich in die Batterie-Materie nun über andere Threads eingelesen, daher vorerst kein neues Thema notwendig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 11. Januar 2017 Teilen Geschrieben 11. Januar 2017 Das Problem ist im Rahmen der TPI 2043251 dokumentiert und betrifft ausschließlich die WWZH/WWSH. Hier die betroffenen Softwarestände bzw. die zugehörigen neuen Versionen. Dabei wird auch das Problem aus TPI 2043417 behoben, dort geht es um eine verlorenen Programmierung der WWZH/WWSH. 7E0-963-272-A @ 0007 > 7E0-963-272-B @ 0009 7E0-963-272 @ 0007 > 7E0-963-272-C @ 0009 7E0-963-273 @ 0007 > 7E0-963-273-A @ 0009 P.S.: Tom, deiner ist auch betroffen. Einfach beim nächsten mal mit machen lassen wenn du eh zum Service bist... Zitieren Link zu diesem Kommentar
