Standklimatisierung
tdi-power
Gibt es eine Möglichkeit den Bus von innen zu kühlen? Interresant wäre eine Ansteuerung des Klimakompressor über ein Generator mit ähnlicher funktion einer Standheizung...
in der Bucht hab ich schon mehrere Kältemittelgeräte gefunden.
Könnt Ihr ein Gerät empfehlen oder würdet ihr beim campen davon abraten?
Tdi-power
  • Antworten 23
  • Spike74
  • Breitler
  • tdi-power
  • Hyperion
Der Klimakompressor der normalen Klimaanlage im Bus wird mechanisch vom Motor angetrieben, nicht elektrisch. Den Motor kannst du ja auch im Stand anwerfen. Damit wirst du dir auf dem Campingplatz aber genauso Freunde machen, wie wenn du einen Generator laufen lässt.
Bei größeren Reisemobilen sind manchmal Dach- oder Staukastenklimaanlagen verbaut, die einen 230V Elektrokompressor haben. Die kann man also mit Landstrom betreiben, oder theoretisch auch mit einem entsprechenden Generator. Bei einem Cali dürfte es aber schwierig sein, einen geegneten Einbauplatz für derartige Geräte zu finden.
Meiner Meinung nach ist die Frage angebracht, ob bei einem derartigen Komfortanspruch ein Cali an sich geeignet ist, oder ob nicht ein größeres Reisemobil (s.o.), oder gar ein klimatisiertes Hotelzimmer besser wären.
  • 5 Monate später...
Also ich stelle hier mal 2 Möglichkeiten zu Diskussion und bin auf bessere Ideen Eurerseits gespannt
a) Eurom
(soll laut sein)
b) 12V U-GO Klimaanlage
c) hat Einer von Euch eine Unterflurklimaanlage verbaut?
Ich suche ehr was, was ruck zuck zu installieren ist
37 Ampere zieht die U GO, das wird eine kurze Erfrischung.:D
was ist mit landstrom?
Dafür sollte sie eigentlich gut sein oder fliegen da die Sicherungen?
  • 3 Monate später...
mich treibt das Thema ebenfalls um, nachdem ich vor zwei Wochen am Gardasee unten keine Nacht mehr schlafen konnte weil einfach die warme Luft total im Innenraum steht.
Ich sehe dies nicht als übertriebenen Komfortanspruch, wenn man nicht mehr schlafen kann, weil es so warm ist.
Die verbauten Lüfter im Auto kann ich ja auch nicht anmachen ohne Zündung. Und wenn ich abends die Zündung starte gehen immer die Scheinwerfer an.
Ich habe noch nicht lange nach diesem Thema hier im Board gesucht. Vielleicht habt Ihr ja einen Link zu einem Beitrag in dem das Ganze Thema Kühlung/Lüftung schon hinreichend durchgkaut wurde.
Ich suche jedenfalls dringend eine Lösung. Hatte mir dann auf dem Markt in Bardolino einen kleinen USB Lüfter gekauft, der aber seinen Zweck nicht erfüllt hat.
Wie macht Ihr das? Habt Ihr mit Landstrom bei großer Hitze nachts größere Ventilatoren im Auto laufen?
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich weiß was du meinst. Das ist wohl u.a. der Charme des Südens. :)
Hast du das schon gelesen?
Standklimaanlage
Ich finde z.b. diese kleinen Ventilatoren ganz praktisch.
Patrick
Hallo Patrick,
ja das habe ich schon durch. Ist das einzige mit diesem Beitrag, was ich dazu finden konnte. Was meinst Du mit kleinen Ventilatoren? Die erwähnten von Arctic Breeze, oder die PC Lösung?
Ich denke wenn hier nicht noch einer eine Top Lösung vorstellt, werde ich mir auch etwas aus PC Ventilatoren bauen.
Danke und schöne Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich meine die Artic Breeze.
Wobei ich mir auch eine schöne Lösung mit den PC Ventilatoren vorstellen könnte.
Patrick
Auch im Süden wird es Nachts kühler. Wir schlafen ja fast ausschließlich oben. Da kann man mit den Gagefenstern gut durchlüften. Unten bleibt nur für ähnliche Verhältnisse sorgen. Heckklappenaussteller, Lüftungsgitter im Schiebefenster, Fahrerhausfenster mit Windabweisern angelüftet.
Ein Problem hatte ich dieses Jahr, als ich wegen angesagtem Regen das Cap aufgezogen hatte. Da lüftet oben nichts mehr. Beim Neukauf würde ich jetzt die Reißverschluss-Fenster im Cap nehmen.
Ich habe einen PC-Lüfter am Lüftungsgitter am Schiebefenster getestet. Der bringt nichts. Ich habe den jetzt mit einem Anschluss für meinen Standheizungsschlauch ausgerüstet und will damit die Warmluft oben absaugen. Ob das was bringt, werde ich wohl erst nächstes Jahr feststellen können.
Wir versuchen es jetzt mal mit Evapolar (
) und werden über unsere Erfahrungen berichten.
Theoretisch sollte das für die wenigen Kubikmeter im Bus ausreichend sein. Der geringe Stromverbrauch und -versorgung über USB ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Versprich dir nicht Zuviel. Gekühlt wird durch Verdunstung, leider herrscht am Meer und See meist eh eine hohe Luftfeuchtigkeit dadurch nimmt die Kühlung sehr ab.
Eine Klimaanlage entfeuchte immer beim kühlen, auch durch die trockenere Luft wird es für uns angenehmer.
Von daher sind dies Geräte eher für Gegenden mit geringer
Luftfeuchtigkeit geeignet.
Ich erwarte mir ohnehin nicht allzu viel im Cali, aber wir haben auch noch an anderen Orten einen Bedarf - da läuft das Auto eher als zusätzlicher Verwendungszweck mit.
Aber man muss sowieso berücksichtigen, wieviel trockener Humor im Cali herrscht. Je nachdem hilft der Würfel mehr oder weniger. :-)
@ Breitler
Bin gespannt auf deine Erfahrungen! Habe auch vor mir dieses gerät anzuschaffen.
Aber wie südtirolbz richtig erwähnt hat, wird der wirkungsgrad mit zunehmender feucht sinken.
gruss
joe
Gibt es schon Erfahrung mit dem Evapolar?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Bubba kaisan pao1o Avat0r sven70
