Cali-Kitchen-Slide mit Besteckeinsatz
Empfohlene BeitrÀge
Die serienmĂ€ĂŸige Schublade mit Besteckeinsatz im KĂŒchenbloch unseres Ocean ist schlecht gemacht. Der Einsatz verschwendet viel Platz und ist ĂŒberhaupt zu klein fĂŒr brauchbare KĂŒchenutensilien.
Ich habe mir deshalb von CaliSolar den Cali-Kitchen-Slide eingebaut und einen Besteckeinsatz vom Schreiner dazu herstellen lassen. Die Zeichung ist mit 6mm Plattendicke, hergestellt wurde der Einsatz aber mit 8mm Trespa-Platten (ist ein wetterfester Vollkunststoff), da er diese Material gerade da hatte. Ist jedenfalls super geworden. Die obere Schublade kann jetzt auch wegen der grĂ¶ĂŸeren Höhe die zur VerfĂŒgung steht wesentlich besser ausgenutzt werden.
Gruß Markus
  • 4 Monate spĂ€ter...
  • Antworten 9
  • sheene
  • SuS
  • GER193
Hallo Markus,
das gefÀllt uns. Mit unserer jetzigen Lösung bin ich auch nicht zufrieden.
Wie ist denn die KitchenSlide seitlich montiert? Durchgebohrt? Nach links ist es ja nicht weiter zu sehen aber nach rechts? Auf der Seite steht mittels Schrauben und das wars schon. Versand von der Schweiz ist kein Problem?
PS. Kommt ihr nicht zum Calitreffen Gardasee?
Hallo Sönke,
Manerba wird leider nichts, wir sind da in London beim Eric Clapton Konzert in der Royal Albert Hall :happy:. Sind aber in Hannover, bei der California-Werksbesichtigung.
Die Schublade wird mit entsprechenden Ausgleichhölzern geliefert, so dass eine passgenaue Montage möglich ist. Die Hölzer werden auf die vorhandenen Regalbretthalter aufgelegt. Ich habe die Hölzer etwa 1cm tief ausgefrÀste, damit die Auflage noch diesen cm weiter runterkommt, die Halter mit einer Schraube arretiert (damit die Lade bei Vollauszug nicht kippt) und schwarz gestrichen.
Das mit der Bestellung aus der Schweiz ist so eine Sache und extrem teuer. Auf den Kaufpreis von umgerechnet 155,- EUR kamen 41.- EUR Versandkosten und Zoll + Mehrwertsteuer mit nochmal ca. 30% auf alles :eek:. Das war die erste und letzte Bestellung, die ich aus der Schweiz getÀtigt habe.
Ansonsten aber eine super Besteckschublade.
DAnk Markus fur diesen tip und foto's !👍 Gleich mail / bestellung versunden, grusse Frank
Gutentag Markus, ich habe den kitchenslide bestellt. Wie montiert man das, muss mann die 2 holzteile einkleben ? Grusse frank
Nein, die sind bereits fest an den AuszĂŒgen der Schublade verschraubt. Du kannst die ganze Einheit auf die RegalbodentrĂ€ger einfach auflegen. Damit die Lade nicht gibt wenn man sie auszieht am besten die RegalbodentrĂ€ger von unten mit dem Holz verschrauben.
Alles klar, dank ! Grusse frank
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo, habe den kitchen slide montiert, war siemlich einfach 😀 Aber kann jetzt den tur nich mehr vollig schliessen..... das schloss von tur komt gegen den kitchenslide. Alles wieder raus, hoffentlich kommt es gut beim t6, dabei sich due schlosser ein bischen hoher glaube ich ? Viele grusse frank
  • 3 Monate spĂ€ter...
so, nun habe ich das ganze nochmal modifiziert. Das Porta Potti ist aus dem KĂŒchenschrank rausgeflogen (hat einen Überzug aus TomÂŽs Shop erhalten und dient mir nun primĂ€r als Beinauflage :tongue2:), der Platz ist einfach viel zu wertvoll. Ich habe mir die Schubladenerweiterung aus TomÂŽs Shop bestellt und umgebaut.
Die Konstruktion von Tom eignet sich sehr gut, dass Kitchen-Slide optimal zu befestigen und in den Aufbau zu integrieren. Dazu muss natĂŒrlich eine der drei zusĂ€tzlichen VW-Schubladen entfallen. Die AuszĂŒge der VW-Schubladen sind aber sowieso nicht ganz optimal, das Kitchen-Slide lĂ€sst sich wirklich voll ausziehen. Dazu hatte ich ja schon den besonderen Besteckeinsatz herstellen lassen. Die Auszugsschienen des Kitchen-Slide mĂŒssen zur Befestigung am Gestell von TomÂŽs Schubladenerweiterung neu gebohrt werden. Die Lade passt aber optimal in das Gestell, Schrauben und Nutensteine zur Befestigung des Kitchen-Slide können von Tom ĂŒbernommen werden.
Die Befestigungsschienen sind lang genug um den Kitchen-Slide in optimaler Höhe befestigen zu können. Die AbstÀnde der Schubladen werden vor Montage der Gestelle schon mal neu grundeingestellt. Ich habe die LadenabstÀnde unterschiedlich eingestellt so dass die untere Lade höhere GegenstÀnde aufnehmen kann.
Der KĂŒchenschrank ist jetzt jedenfalls optimal nutzbar :D.
Anbei die Bilder zum Umbau.
Hallo Markus,
aus aktuellem Anlass - ich werde CaliKitchenSlide demnĂ€chst kaufen - noch eine Frage zu dem alten Beitrag. Worauf beziehen sich die "ca. 30 % auf alles"? Auf den Kaufpreis inkl. Versandkosten, in Deinem Beispiel also auf € 196.- ? Das wĂ€ren dann nochmal € 58,80 dazu. Gesamt also € 155,- + € 41,- + € 58,80 = € 254,80. Stimmt das so in etwa? Und wo sind die € 58,80 zu entrichten? Muss die Sendung dazu beim zustĂ€ndigen Zollamt (in meinem Fall wĂ€re das Weiheim) abgeholt werden oder schickt der Zoll eine Rechnung?
Danke im voraus.
Gruß, Bernd
    Otti_78
