kp4711 Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 Hallo, habe am WE erstmalig bei Frost (-5°C) das hydraulische Hubdach geöffnet - und was soll ich sagen, ein extrem lautes quitschartiges Geknarze links und rechts am Dach war zu hören, Dach ging aber bis oben auf und unter den gleichen akustischen Begleiterscheinungen auch wieder runter und ist sauber verschlossen. Hat Jemand eine Idee? Fetten/Ölen, oder so, wenn ja wo und womit? Ist der erst Winter für den Calli draußen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 5. Dezember 2016 Online Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 Hallo, Normalerweise macht das Dach beim Öffnen und Schliessen auch bei strengem Frost keinerlei ungewöhnliche Geräusche. Quietschen und knarzen könnte evtl. von einer verschmutzen Führung der vorderen Dachschere oben an der Aufnahme an der Dachschale herkommen. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 Gegen Quietsch und Knarz nehme ich immer Silikonspray. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kp4711 Geschrieben 5. Dezember 2016 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 und wohin soll ich das spühen? Sauber ist übringens alles, alle Schienen/Gelenke blitze-blank. Wenn die Sonne drauf scheint es es auch weg ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 Ist bei den CL-Dächern auch der Gartenschlauch in den hinteren Scheren verbaut? Wenn ja: Vllt wird der so hart bei Frost, dass es an den Scherenprofilen knarzt? Nur ne Idee von einem, der nie ein elektrohydraulisches Hubdach von dichtem gesehen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kp4711 Geschrieben 5. Dezember 2016 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 ich seh da keinen "Gartenschlauch" ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 Stück Gartenschlauch in der Schere vom Aufstelldach - serienmäßig Ist aber glaube ich Beach-spezifisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 In einem Gelenk der hinteren Scheren ist ein Stück Schlauch verbaut. Das ist bei allen so. Die hinteren Scheren sind identisch. Dieses Teil kann aber niemals solche Geräusche machen. Ich habe letztens auch alle beweglichen Stellen (Gelenke, Führungen und die Kolbenstange der Hydraulik) mit Ballistol eingesprüht, weil mein Dach am Ende einseitig nicht mehr richtig runter gehen wollte. Silikonöl hält immer nicht lange. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
kp4711 Geschrieben 5. Dezember 2016 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. jibbets bei meinem nicht ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alle beweglichen Teile, aber aufpassen, dass nichts aus den Zeltbalg gelangt z.B. Pappdeckel dazwischen halten. Silikon ist besser für die Kunsstoffbuchsen als Öl. Bei Öl weiß man nicht wie es reagiert. gesendet mit Tpt Zitieren Link zu diesem Kommentar
