Multimedialösung Musik Bluetooth Übertragung gesucht.
Sayermepp
Hallo an alle Technikfreaks.
Ich habe bei mir im Bus ein RCD310 DAB+ ohne Freisprecheinrichtung verbaut.
Bin damit auch größtenteils zufrieden und nutze als Mediathek einen alten iPod der im Handschuhfach liegt. Gerade aber wenn man länger steht fände ich die Möglichkeit der Bluetoothübertragung Wünschenswert und zeitgemäß.
Nach Forenstudium wäre das ja durch das nachrüsten einer FSE von VW möglich. Ist das korrekt? Und wie ist da die Preislage?
Oder hat jemand eine externe Lösung parat bei der man aber die Einparkhilfe weiter nutzen kann?
Danke für eure Beiträge!
  • Antworten 3
  • Sayermepp
  • Suedtirolbz
Freisprecheinrichtung von Parrot wird einfach mit Adapter zwischen gesteckt. Ca mit Adapterkabel 200€
Grüsse Stefan
Danke! Klingt gut. Kriegt man das alleine hin? Parrot hatte ich in meinem Auto vor dem cali auch und war zufrieden.
Ja sollte machbar sein, wichtig Adapter auf Quadlook nicht vergessen.
Falls du zum Einbau die Airbag Kontrollleuchte absteckst nicht die Zündung einschalten sonst kommt eine Fehlermeldung und muss mit einen Tester gelöscht werden.
Anleitungen zum Ausbau des Radio s, gibts im Netz genügend.
Dort sind auch die Anschlüsse zu sehen
Viel Spaß
