Pacif1st Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 Hallo zusammen, in freudiger Erwartung auf unseren T6 Beach mit 2er Rückbank habe ich schon Schonbezüge geordert. Ukatex fragt nun nach, da es angeblich unterschiedliche Ausstattungsvarianten gibt. Die konkrete Frage lautet: Sind die Kopfstützen bei der 2er Rückbank nach hinten wegklappbar ? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass dies so ist, bin nun aber verunsichert. Kann mir jemand diese Frage beantworten ? Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 Hallo Beim T5 Beach sind die Kopfstützen nicht klappbar sondern nur in der Höhe verstellbar. Beim T6 Beach wird das wohl gleich sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolf54 Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 hallo, meine sind sehr wohl klappbar, habe die auf der Fahrerseite auch fast immer geklappt, weil ich besser nach hinten schauen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 Du hast aber nen Ocean, keinen Beach. Oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaBeMoe Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 ich habe einen T6 Beach. Kopfsttzen sind nicht klappbar. müssen entriegelt und nach oben rausgezogen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolf54 Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 ok dann ist es ja beantwortet ,meiner ist ein coast und geht es zu klappen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sicher? Gemäß Profil hast du einen Ocean. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolf54 Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja stimmt , sorry weis gar nicht wie das ins Profil kam, habe es geändert, nach meinem Kenntnisstand ist es Coast, der entgegen meiner Bestellung allerdings mit hydraulischem Dach geliefert wurde Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pacif1st Geschrieben 5. Dezember 2016 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 Danke für die Rückmeldungen. Das würde bedeuten, dass die 2er Rückbank im Beach nicht baugleich zu der im Coast/Ocean ist. Ist dies wirklich so ? Habt ihr, die geantwortet haben, dass sich die Kopfstützen nicht umklappen lassen, alle die 2er Rückbank ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein hydraulisches Dach ohne Berechnung ist doch prima. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolf54 Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 kann man so sehen muss man nicht, habe ja extra den Coast genommen wegen manuellem Dach, wegen der Störanfälligkeit des hydraulischen Dachs. Da hätte ich dann gleich einen Ocean bestellen können, aber egal bis jetzt geht es ohne Probleme und ist unbestritten komfortabler. Dafür hatte ich als special statt der serienmäßigen H7 für den Coast, gleich mal nur H4 Scheinwerfer. Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 5. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Pacif1st, ja, das ist wirklich so! Einen logischen Grund dafür wird dir wohl bei VW keiner nennen können; es macht ja auch wenig Sinn, zwei verschiedene Rückenlehnenbaumuster für Beach und Coast/Ocean vorzuhalten. Vielleicht erklärt es sich wenn man weiß, dass bei Serienbeginn des Cali anno 2004 (die im T6 verbaute Bank ist diesbezüglich immer noch baugleich - wie so vieles) die bis 2007 erhältliche Trendline-Ausstattung auch nur das Kopfstützen-Sparmodell hatte, während der Cali Comfortline schon immer die klappbaren Kopfstützen hatte. Und so ein einmal für viel Geld entwickeltes Sitzlehnenbaumuster muss sich einfach über ein paar Jahre erst mal refinanzieren - das wird dann jetzt im Beach erledigt! Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pacif1st Geschrieben 6. Dezember 2016 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2016 Alles klar, Danke !! Zitieren Link zu diesem Kommentar
