pmjahn Geschrieben 29. November 2016 Teilen Geschrieben 29. November 2016 Hallo zusammen, dies ist mein erster Eintrag im Board. Ich habe meine Cali vor wenigen Wochen gebraucht gekauft. Bisher war alles ok. Heute habe ich bemerkt, dass sämtliche Deckenleuchten im hinteren Innenraum nicht mehr funktionieren. Gleichzeitig gibt es aber keine Probleme mit der Beleuchtung im Fahrerhaus sowie an den Trittbrettern und bei der kleinen Leuchte im Kofferraum. Auch die Campereinheit funktioniert ohne Probleme. Ich dachte, es muss an einer Sicherung liegen, der Plan der Sicherungskasten im Bordbuch stimmt jedoch nicht mit den Sicherungen im Wagen überein. Hat jemand einen Rat für mich? Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 29. November 2016 Teilen Geschrieben 29. November 2016 Hallo Peter, erst mal herzlich willkommen bei den Caliverrückten. Die Lampen im hinteren Bereich haben nichts mit den anderen von dir genannten zu tun. Die funktionieren nicht gemeinsam mit der vorderen Innenbeleuchtung und den Trittstufen sondern nur, wenn man sie jeweils an der Leuchte einschaltet. Gespeist werden sie von den Camperbatterien, die anderen von der Starterbatterie. Die Sicherung musst du unter dem Fahrersitz suchen. Welche genau kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Über die Boardsuche findest du aber auch einen Sicherungsplan. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
pmjahn Geschrieben 29. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. November 2016 Hallo Andre, danke für Deinen Hinweis. ich habe mir Schin gedacht, dass die Lampen über die Campingbatterie laufen. Ich werde jetzt erstmal nach einem Sicherungsplan suchen. Kann mir nicht vorstellen, dass die Batterie so plötzlich aufgegeben hat, da ich am Samstag eine einzige Lampe für max. 2 Stunden benutzt habe und das Dach nur für 30 min ausgefahren hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 29. November 2016 Teilen Geschrieben 29. November 2016 Das sind LED-Leuchten. Den Verbrauch kannst du vernachlässigen. Die CU zeigt dir die Spannung der Camperbatterien an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so leer sind. Kühlbox und Luftstandheizung haben eine Unterspannungsabschaltung. Die Dachhydraulik fordert dich bei zu geringer Spannung auf, den Motor anzulassen. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
pmjahn Geschrieben 30. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2016 Die Spannung ist 14,2 V, an den Batterien kann es also wohl nicht liegen. Muss mich also auf die Suche nach der Sicherung machen. Habe mir Sicherungspläne hier aus dem Board besorgt, aber auch erfahren, dass die effektive Anordnung der Sicherungen wohl oft unterschiedlich ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pmjahn Geschrieben 30. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2016 Die Leselampe im Dachgeschoss hat einen Wackelkontakt, möglicherweise liegt da die Ursache für eine durchgebrannte Sicherung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 30. November 2016 Teilen Geschrieben 30. November 2016 Ja, ich glaube das läuft alles über eine Sicherung. Schön, wenn du den Fehler schon eingrenzen kannst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
