Waeco CF 35 bei Amazon im Angebot
kaka
Super, danke.
Eine kurze Frage noch zu den Verbrauchsangaben: Beziehen sich die Herstellerangaben auf den Kühlbetrieb mit Kompressorlauf, oder sind die Angaben gemittelte Werte?
Bsp: Bei amazing steht bei der großen Box 0,8Ah/h, die Angabe verwirrt mich etwas: Heißt es, wenn der Kompressor läuft, zieht er 0,8A? Oder heißt das, er zieht bspw das vierfache und läuft nur eine viertel Stunde pro Stunde?
Die Angaben sind Durchschnittswerte, du solltest also mit einem Verbrauch von 0,8 A pro Stunde rechnen. Abhängig von der eingestellten Temperatur, sowie der Außentemperatur (sprich Fahrzeug-Innenraum) verändert sich der Wert natürlich. Die Leistungsaufnahme der CF-35 liegt bei 45W, was bei Dauerlauf knapp 4Ah bedeuten würde - da der Kompressor nicht kontinuierlich läuft erklärt sich der Rest selbst. :)
CF-35:
- Leistungsaufnahme: ca. 45 Watt
- Stromverbrauch bei +20 °C Umgebungstemperatur: 0,56 Ah/h (bei +5 °C Geräte-Innentemperatur)
- Stromverbrauch bei +32 °C Umgebungstemperatur: 0,71 Ah/h (bei +5 °C Geräte-Innentemperatur)
