CaliLive Geschrieben 19. November 2016 Teilen Geschrieben 19. November 2016 Moin zusammen, lese schon eine ganze Weile mit, nun aber meine erste Frage hier in die Runde. Habe im Sommer eine neue Markise montiert bekommen (einfacher Ersatz der Originalen, die war in der Mechanik defekt). Nachdem ich nun im Herbst diese in den Keller gelegt habe, sind in der seitlichen Kederschiene zwei Druckstellen der Befestigungsschrauben sichtbar. Details in den Bildern. Frage: Siehts bei euch auch so aus? Ist das normal oder ein Montagefehler? Vielen Dank für ein kurzes Feedback. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 19. November 2016 Teilen Geschrieben 19. November 2016 ... das sieht so aus als ob die Schrauben zu lang waren Zitieren Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Orginal Markise nachträglich angebaut? In den Unterlagen beim Händler sind zu lange Schrauben drinn. (und überflüssiges) Ich habe ein paar Unterlegscheiben verwendet, da ich es beim selbst anziehen der Schraubverbindung bemerkte. Ist so, wie die herausfallende dritte Bremsleuchte, das Abgasrückführventil oder der Blumenkohl eben seit Jahren Standard, geändert wird da nichts. Trotzdem schönes Auto. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 23. November 2016 Teilen Geschrieben 23. November 2016 Hallo, sind da eventuell die falschen beiliegenden Schrauben verwendet worden? Eventuell die Unterlegscheiben (weiß, Kunststoff) vergessen? Vorgegebenes Drehmoment nicht berücksichtigt? Also ich lasse seit 2009 immer die Markise dran! Ist überhaupt kein Problem; im Herbst und Frühjahr die Plane gut reinigen und gut ist es! Gruß C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 23. November 2016 Teilen Geschrieben 23. November 2016 Ja genau, ich wüßte auch keinen Grund, warum ich die Markise jedesmal vorm Winter abbauen sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 24. November 2016 Teilen Geschrieben 24. November 2016 Ich lasse im Winter nur die Halterungen dran, die Markise kommt ab da sie aus Alu ist und da ich schlechte Erfahrungen mit dem Blumenkohl am Dachspoiler aus Alu habe. Bei der Hauptuntersuchung mit den beiden Halterungen gab es übrigens keine Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 24. November 2016 Teilen Geschrieben 24. November 2016 Hallo, der "Dachspoiler" ist aus Druckguss, lackiert; das Aufstelldach aus Aluminium, lackiert; die Markise ist, richtig, aus Aluminium, aber Pulverbeschichtet! Seit mehr als sechs Jahren keinerlei Korrosion (und keine gerissene Naht)! Gruß C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
