Eigenartige Windgeräusche
Hopsing
hatte heute auf der Autobahn bei Tempo 100 den Scheibenwischer an und jedesmal wenn der oben links war, wurde das Windgeräusch deutlich lauter, ist das normal ?
Grüsse Hopsing
^hallo ,...
.... ganz ehrlich - ja ist NORMAL !!!
Windverwirbelung(en),
Wenn Du bei 100 das Fenster aufmachst , und wenn`s nur ein Spalt ist , dan hörst Du was ????
Sorry , aber die Frage finde ich stellt sich nicht ob wenn ich bei 100 .... .
Trotzdem ein schönes WE.
Odie66
Deshalb EIGENARTIG, eine normale Windverwirbelung kann ich durchaus noch zuordenen, aber danke Dir auch ein schönes Wochenende.
Wieso steht das bei "Aufstelldach"?
Ja - in der Tat, ganz normal und klingt ein wenig komisch weil sich der Sound so seltsam verändert.
Aber das Doch muss zu sein. Sonst hört mann es nicht richtig.
CHristian
@ Christian
Weil ich einen Cali mit Aufstelldach habe, aber mit dem Dach hats glaube ich nichts zu tun obwohl ich teilweise das Gefühl hatte das die Luft sich am Aufstelldach irgendwo zusätzlich verwirbelt.
Dank und Gruß
Hallo Hopsing,
meine Windgeräusche im Dachbereich habe ich (fast) eliminert durch das verschließen des Spaltes zwischen Dach und RCBR Modul mit einer Karosseriedichtmasse.
bei Betätigung des Scheibenwischers wird mehr Luft in den Spalt geleitet.
grüße
Achim
Hallo Achim,
gibt davon Fotos? Ich suche eine Abdichtmöglichkeit wegen der Insekten und der Geräusche.
Gibt es evtl. auch eine zusätzliche Dichtung?
Jochen
Sikkflex 221 oder jede andere PU Dichtmasse.
Niemals Silikon nehmen!
Vorzugsweise sollte man schwarz nehmen. Weiträumig abkleben und schön glattstreichen.
Ist gar nicht so schwer! ´
  • 3 Monate später...
Ich habe mal eine Frage zu dem abdichten des Spalts am Spoiler hat jemand Bilder wie so was ausgeführt aussieht. Ich dachte immer der Spalt wird einfach wie bei einer Fuge zugemacht. Die Dichtungsmasse aufgetragen und dann einfach mit dem Finger das überstehende glatt gestrichen wie so muss man denn da Großflächig abkleben. Wird nicht nur die Fuge abgedichtet. Kann mir das jemand mal erklären. Danke im Voraus
abkleben deshalb, daß Dir beim Abstreichen nix auf Lack oder Fenster kleckst. Kann dann ne ziemliche Sauerrei werden.
OK Danke kann man zum Abstreichen der Dichtmasse ein Trennmittel verwenden wie Spülmittel ?
Hi Tom,
die Windgeräusche nerven tatsächlich.
Ist das Abdichten mit Sikaflex von VWN aber auch "erlaubt", oder hat der Spalt vielleicht sogar einen technischen Sinn? Könnte ggfs. nach dem Abdichten Wasser, was irgendwo von oben/hinten in das Modul eindringt, nicht mehr nach vorne ablaufen?
Gibt's u.U. Probleme im Garantiefall bei evtl. Lackaufblühungen am Aludachmodul, wenn man abgedichtet hat?
Dichtet vielleicht der :) sogar bei entsprechender Reklamation der Geräusche den Spalt ab? Dann wär' man alle Sorgen los.
Gruß Geert
  • 11 Jahre später...
Guten Tag. In Ihrem Fall würde mich das Ausblasen des Windes nicht stören und ich würde mir keine Sorgen machen. Aber es war die richtige Entscheidung, es zu versiegeln, ich bin froh, dass du die Aufgabe erledigt hast :)
Bearbeitet von Thernon
Hi - Seid ihr sicher, das der Spalt kein Wasserablauf ist? Ich kenne die genauen Verhältnisse dort nicht.
Die Insekten die da immer mal tief drin stecken nerven mich auch, aber zumachen....?
Bearbeitet von CampR
@CampR,
der Spalt zwischen Dachblech und RCBR kann bedenkenlos zugemacht werden.
VW hat seinerzeit nach der RCBR-Reparatur bzw. Erneuerung diese Fuge auch immer abgedichtet, das war so in der Rep.-Anleitung gestanden.
Gruß T2-Fahrer
