Goldschmitt 4-Kanal Luftfahrwerk im T6 California Ocean
ja, aber es ist angenehmer, wenn der Bus vorne hoch und hinten tief steht, da dann der Heckträger (und der ganze Bus) leicht geneigt ist, was noch angenehmer zum Beladen ist 😉
VG msk
Ja genau so meinte ich
Manuell über die GS-Fernbedienung einfach vorne hoch und hinten runter
diese Position kann gespeichert werden und auf Tastendruck dann jederzeit abgerufen und angefahren werden ...
VG msk
Hat jemand die Möglichkeit das mal zu testen und wie weit nach unten dann der Träger kommt? Möchte nicht ne Träger mit Velofunktion kaufen und dann mag ich nicht rauf :( danke
ich habe den normalen alten Heckklappen -Träger.
wenn Du es dafür wissen möchtest, gehe ich messen...
VG msk
Gerne wird sicher nicht allzu anders gegenüber dem neuen sein, danke
hier die Messungen im Normalmodus und vorne hoch & hinten tief
schon ordentlicher Unterschied
VG msk
Da der Verstellweg ca. 12cm beträgt, wird der Träger dann ca. 12cm tiefer sein 😉
Und wenn der Träger ausgeklappt ist, das Fahrwerk vorne ganz hoch und hinten ganz runter ist, sind es m. E. noch ein paar cm tiefer. Der Drehpunkt ist ja dann quasi die Hinterachse. Macht vielleicht 3-4cm aus?
Andreas
Ok danke für eure Posts!
Meint ihr in dieser Konstellation kann ich als Frau Gröss 165cm gut ein Bike etc laden?
Mach dir da mal bitte keine Illusionen!
Ich bin mehr als 10 cm größer als du und habe auch im abgesenkten Zustand (hinten tief, vorne hoch) ziemlich Mühe - und unsere Räder fahren noch ohne Motor. Sie dürften somit also um einiges leichter sein.
Meine Empfehlung wäre da ganz klar, einen Radträger für die Anhängerkupplung in Betracht zu ziehen.
Das Beladen mit e-Bikes war auch unser Argument für Träger auf Anhängekupplung.
Nicht unbedingt, die Normalstellung ist ja irgendwo dazwischen.
Ich habe den Heckklappenträger seit Jahren abgeschaft, habe da beim Vorgänger 4 Mountainbikes draufgepuzzelt, teilweise eine halbe Stunde gebraucht bis alles passte.
Und ich will von einem AHK-Träger auf einen Heckträger wechseln wegen dem Böschungswinkel. Da sitzt der grad zu oft auf…
Bekomme ich den den Heckträger mit Bikes noch hoch wenn das Dach offen ist??
Frank
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    mashy Trenne maxe204PS tonitest fatisyourchance Trident73 FroJe KlaPA Hakicgn shoulders unixjoe Calicorn Arel cali2018 lightec fkreuzer Beaker skleier Canislupus dasWeezel hansi999 pmac MPuTR KaptnJoe ohrwaschelmichi modellbauandre 73er Dromedaris Udo_B Kd73 Hugin KR2306 Knight Fanuot Steppenwolf Segelsonne Axelander83 Futureshorty MarkMcGrain Jamesthevan Wurstblinker Pizol80
