Goldschmitt 4-Kanal Luftfahrwerk im T6 California Ocean
Vielen Dank für Euren Input.
In meiner Auswahl stehen dann zurzeit:
1. Ronal R55 SUV
2. RC Design RC 25
3. Platin P69
Sollten ja alle drei die Kriterien erfüllen.
Mein Favorit ist der P69.
🙋🏻‍♂️Pat
Hallo - darf  ich fragen wo man das auf der Terranger Homepage findet - ich finde da keine Angaben für die Einstellungen.
Hallo, die Daten stehen nicht mehr auf der Homepage. Die Seite ist neu gestaltet. Bei mir sind eingestellt 42,5cm im Sportmodus und 47cm im Standard (Abstand Radlaufunterkante zu Radnabenmitte). Gleiche Maße vorn und hinten.
Grüße Ralf
Danke Ralf,
ich habe das Omniroad nun 2 Jahre und hab bisher unterschiedliche Erfahrungen gemacht!
Ich habe AT von BF Goodrich 255/55/R18 montiert und  das Fahrgeräusch ist sehr groß und dröhnt - ich bin mir nicht sicher, ob das die Kombination mit dem Omniroad verursacht!
Bei Hochstellung und Fahrten abseits befestigter Strassen kommt es zu extrem lauten Poltern, das tut richtig weh! Anscheinend ist das normal?! Dann war nach einem Jahr der linke Luftbalg undicht und musste getauscht werden! Dann ist man draufgekommen, dass man bei mir das falsche System verbaut hatte - die komplette Einheit musste getauscht werden - auf das Poltern hatte das aber keine Auswirkungen! Am meisten störte mich, dass der Kompressor in den Ersatzreifenbereich montiert werden musste und eine extra Konstruktion erfunden werden musste, damit der Kompressor halbwegs geschützt ist!
Ich wollte ursprünglich eigentlich Seikeln, aber wir haben eine Tiefgarage und da ist das Omniroad schon perfekt! Auch das nivellieren ist einfach praktisch! Wir waren bisher einiges an Offroad in Portugal, Albanien und in den Westalpen und da funktioniert nicht das Fahrwerk tadellos - aber ich vermeide die Hochstellung soweit wie irgendwo möglich!
liebe Grüße Christian
Hallo Gemeinde, ich hole meinen Bericht noch einmal hervor. Der Grund für den Höhenverlust an der Hinterachse konnte nach mehreren Werkstattbesuchen und diversen Hin und Her meiner Werkstatt mit Goldschmitt dann doch identifiziert werden. Ein Luftbalk musste getauscht werden. Mit Lieferzeiten hat die ganze Aktion fast ein Jahr gedauert.
Jetzt kann ich keinen Höhenverlust im Stand mehr feststellen und auch während der Fahrt muss der Kompressor deutlich weniger anspringen. Ich hoffe mal, dass das Luftfahrwerk jetzt keine weiteren Probleme macht.
viele Grüße vom Strand auf Elba Ralf
Gibt es irgendwo ein Datenblatt wie tief und wie hoch man max mit diesem Fahrwerk kann? Finde bei Goldschmitt leider nix. Danke euch
Auf alle Fälle beträgt der maximale Weg 12cm.
Danke. meinte wie max tief zb 50mm und wie max höher ab standarthöhe
hallo,
nicht von mir, aber hier aus dem Board für GS
VG msk
Das sind die Einstellungen die Goldschmitt Walldürn an meinem Wagen vorgenommen hat:
Die gibt es auch bei ATU aus Plastik. Die habe ich seit Jahren. Halten sich sehr gut.
beste Grüße
stefan
Ich denke, dass @radlrob nach !6! Jahren… passende Halter gefunden hat 😄🫣
Man kann nie wissen 😂😂😂😂 da habe ich wohl nicht auf das Datum geachtet 😂😂😂😂😂👌
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    maxe204PS tonitest fatisyourchance Trident73 FroJe KlaPA Hakicgn shoulders unixjoe Calicorn Arel cali2018 lightec fkreuzer Beaker skleier Canislupus dasWeezel hansi999 pmac MPuTR KaptnJoe ohrwaschelmichi modellbauandre 73er Dromedaris Udo_B Kd73 Hugin mashy KR2306 Knight Fanuot Steppenwolf Segelsonne Axelander83 Futureshorty MarkMcGrain Jamesthevan Wurstblinker Pizol80 Gonzo_HH
