Hochdach bis zu welcher Windgeschwindigkeit
ThesA
Liebe Caligemeinde,
gibt es eine Beschränkung bzw. Angabe von VWN bis zu welcher Windgeschwindigkeit das Hochdach geprüft d.h. stabil ist?
Vielen Dank.
Mit besten Grüssen aus Zürich
ThesA
  • Antworten 9
  • ThesA
  • calidreamer
  • Lefty75
  • erwin68
Ich denke hier gibt es einfach ein Problem mit der Begrifflichkeit. Er meint wahrscheinlich das Aufstelldach. Und da findet man über die Suche einiges. Wichtig ist es immer bei starkem Wind mit dem Heck zum Wind zu stehen. Und dann hält das Dach schon einiges aus. Wir mussten es bisher noch nie schließen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Hallo, wir haben schon bei Sturm (Windstärke 9-10) mit geöffnetem Aufstelldach direkt am Meer gestanden-abgesehen von der
Lautstärke kein Problem- aber-: ganz besondere Vorsicht beim Schließen des Dach's! Auf der windabgewandten Seite könnte der Faltenbalg beim Schließen einklemmen! Außerdem sollte das "Hinterteil" dem Wind zugewandt sein.
Gruß C.
Ja Richtig -ich meinte das Aufstelldach!
Und Danke für die Antworten -hilft mir schon viel, aber gibt es von VWN wirklich keine konkreten Angaben dazu?
Mit bestem Gruss
ThesA
Wenn dir Windstärke 9-10 nicht genug ist zieh einfach ein Calicap auf. :)
Ich selbst kann nur 6-7 ohne Calicap bestätigen. Allerdings wird es bei Regen von der Seite mit Wind etwas feucht innen durch das Entlüftungsgewebe vorne links und rechts. Eine Lage Duct-Tape schaffte da schnell Abhilfe.
Hey ThesA
kauf dir das Calicap, damit bist du sicher zufrieden.
bei Wind und Regen sind es zwei verschiedene Welten "mit" oder "ohne"
Gebe es auf keinenfall mehr her
Servus
Erwin
Bei 9 - 10 Bft sicher auch eine coole Aktion. Ich würde zunächst (vor dem Auseinanderfalten) eine Sicherungsleine zwischen einer Öse des Calicap und der Abschleppöse montieren. :cool: (Sonst ist das Cap plötzlich futsch)
Geht doch auch bei Wind gut aufzuziehen. Mit dem Wind stellen und das Cap "fliegt" fast von alleine übers Dach, einhängen, hochfahren, fertig.
In Schottland bei Starkwind so praktiziert.
Mir war oben auch erst etwas mulmig, aber das Cap nimmt schon sehr viel vom Winddruck fort. Allerdings hab ich das Hydraulische Dach mit den recht massiven Scheren vorne. Einem manuellen mit nur den Scheren hinten/Dämpfern vorne traue ich bei seitlichem Wind deutlich weniger zu.
Achja, das viel gepriesene "mit dem Heck in den Wind " parken funktioniert in der Praxis bei ständig drehender Windrichtung nicht wirklich ;-)
    sven70
