Dach lässt sich nicht alleine schließen
airbone
ich habe bei meinem T5.2 Cali Beach das Problem dass sich das Dach nicht alleine schließen lässt. Bzw. wenn man dies tut die hintere rechte Strebe sich immer nach außen statt innen klappt und somit ein Stück des Dachs nicht nur sehr unschön abgequetscht wird, sondern auch entsprechend nass bei der Fahrt werden kann.
Hatte das Problem schon jemand und kann man dies einfach beheben?
Viele Grüße Tobias.
  • Antworten 2
  • Andre65
  • airbone
  • T6b
Hallo Tobias,
das Problem ist nicht nur, dass der Dachbalg unschön heraushängt und nass wird sondern, dass er in den Dachscheren eingeklemmt wird und dadurch beschädigt wird.
Ich gehe mal davon aus, dass du auf der Wind abgewandten Seite ein Fenster offen hast und das Dach vorsichtig langsam und nie ruckartig herablässt. Wahrscheinlich ist die Segellatte (eingenähte Kunststoffversteifung) an der betroffenen Seite geknickt. Die ist nur an der vorgesehenen Knickstelle unterbrochen und sollte ansonsten absolut glatt sein. Das muss mit Hilfe von Wärme wieder gerichtet werden.
Ansonsten empfehle ich dir die Sicherheitsleine zu verwenden:
Hallöchen,
das Wichtigste ist sicher: Beim Schliessen unbedingt mind. ein Fenster, besser eine ganze Tür, geöffnet haben. Ansonsten beult die Luft, die nicht entweichen kann, den Balg nach aussen auf.
Ich unterstütze immer noch von Hand, indem ich den Balg beim Ablassen wechselweise links/rechts nach innen zupfe.
Die Sicherheitsleine ist sicher nicht schlecht, ich finde sie aber nicht so schön...
Axel
    magicrunman
