suche Fehler Innenbeleuchtung wenn rechte Schiebetür offen
Eumel
wenn die rechte Schiebetür offen ist, kann ich die Innenbeleuchtung vorne nicht mit dem Schalter ausschalten. Ist etwas lästig beim Campen.
Wenn ich den Wippschalter rechts drücke geht die Innenbeleuchtung bei geöffneter Fahrer- oder Beifahrertür aus. Aber nicht so bei der Schiebetür. Das Licht bleibt an. Es wird nur nach einer gewissen Zeit über das Bordnetzsteuergerät ausgeschaltet. Das funktioniert also noch. Die Leselampen funktionieren auch normal. Wird die Seitentür geschlossen, geht das Licht bei Wippenstellung rechts sofort aus.
Korrekterweise muss ich dazusagen, dass beim Einbau der elektrischen Trittstufe an der B-Säule zur Schiebetür ein Schalter zusätzlich angebracht wurde, damit das Ding ausfährt. Es ist aber unerheblich, ob die Trittstufe ausgefahren ist, oder nicht. Das Licht bleibt trotz Wippenschalter rechts bei geöffneter Schiebetür an.
Und jetzt suche ich einen Hellseher, der mir erklärt, was da falsch geschaltet sein könnte, ehe ich alles zurückbaue. :)
Leider habe ich keinen aktuellen Stromlaufplan vom T5 (mein SLP ist von 06/2007, ist #167 noch aktuell? ), noch finde ich im Augenblick den Plan von der Stufe (den hatte ich mir extra kopieren lassen :( ).
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Nachsatz:
Ich habe nochmal etwas rumprobiert. Bei geöffneter Schiebetür, Wippenschalter auf aus und gedrücktem Zusatzschalter geht das Licht aus.
Also scheint der Zusatzschalter falsch beschaltet zu sein.
Aber wo muss der (vermutliche Masse-) Anschluss im T5 hin ?
Trittstufe ist eine AVS ST SLE450B2Y-3.
Falls der Stromlaufplan 06/2007 noch gültig ist, welcher ist der richtige, der 167/7 oder 167/8 ?
  • Antworten 5
  • Eumel
  • Tom50354
ich hab da doch noch das Schaltbild in meiner Kamera gefunden :)
Teil2 ist ein Ausschnitt mit den 2 Beschaltungen des Türkontaktschalters.
ohh da fängt mein Kopf an zu qualmen.
Zum besseren Verständnis:
wodurch wird die Trittstufe denn ausgefahren?
Nur durch den Schalter?
Fährt die nur dann aus, wenn das Innenlicht an und Zündung aus ist?
Ist die Trittstufe im Bordnetz angemeldet?
STG 78
-> Kanal 003 (Trittstufe)
Verbau der elektrischen Trittstufe (0 = nicht verbaut/ 1 = verbaut).
SLP´s versuche ich zu bekommen. Gucken wir dann im Bodensee drüber!
Die Ansteuerung scheint nur über Innenbeleuchtung gegen Masse zu erfolgen, ganz rechts im Foto (rot und blau). Ganz unten rechts ist noch eine Schaltung mit einer Diode zu sehen.
Also fährt die Stufe auch schon aus, wenn der schalter mit der LED umgelegt ist und du die Fahrertüre öffnest?
Ähm, nein.
Mit dem Schalter am Amaturenbrett kann ich die Funktion der Trittstufe abbschalten. Da wird vermutlich nur die 12V-Leitung zur Elektronik der Trittstufe gekappt. Die Trittstufe bleibt dann in der Stellung in der der Schalter ausgeschaltet wurde, egal ob Seitentür auf oder zu.
Ist die 12V-Leitung nicht gekappt, reagiert die Trittstufe wie gewünscht, Seitentür offen -> Stufe raus, Tür geschlossen -> Stufe rein.
Die Fahrer-/Beifahrertür hat damit garnichts zu tun.
Die Stufe soll Personen (Dackeln) helfen, die an der Schiebetür einsteigen. Dazu ist über dem normalen Türkontakt ein zusätzlicher Kontaktschalter angebracht, der die Trittstufe steuert.
    StaabT
