Tom50354 Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 Hallihallo, habe auf meinem Polyroof Hochdach eine SM 440M34 Solar M-Serie (110Wp) montiert. Hinter der Zelle sitzt noch ein Externer Zeltprotektor mit Bypassdioden gegen mögliche Zeltüberhitzung. Da kommen dann Plus und Minus raus, die an den Regler gehen. Der Cali hat jetzt 4 Wochen ohne Bewegung und ohne Motorstart in der sardischen Septembersonne gestanden und ist fast völlig ohne Strom ausgekommen. In einer Nacht ziemlich in der Mitte des Urlaubs habe ich 10 Stunden lang den Cali mit 230V nachgeladen, da die Batterien nach einem bewölkten Tag dann bei 11,8V angekommen waren. Die CU zeigte noch 20%. Ich habe aber noch eine Lensum 100W Zelle hier liegen. Diese möchte ich zusätzlich anschliessen. Geht das? Oder muss ich noch eine Solara SM 440M34 kaufen? Irgendwo hier im Board wurde mal gesagt, dass man zwei verschiedene Zellen nicht einfach so zusammenschalten darf oder soll. Wie klemme ich die denn jetzt an? Hier im Board habe das Bild gefunden: Genau das was hier mit YES beworben wird, wird an anderer Stelle als falsch gekennzeichnet. Ich blick nich mehr durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 Hallo Tom, die unterschiedlichen Panels kannst Du problemlos paralleschalten, auch solche mit 36 und 40 Zellen. Ich habe im Urlaub immer 2 * 50 Wp parallel auf dem Dach und zusätzlich ab und zu 2 * 30 Wp mobil, die haben auch unterschiedliche Zellenzahlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 Hast du mal beobachtet, ob das Anschließen des schwächeren Paneels überhaupt noch einen Effekt hat. Ich denke, dass es nur eine stark verminderte Leistung bringt, da ja nur ein Strom fließen kann, wenn die Spannung die des stärkeren Paneels erreicht. Schaden kann es auf jeden Fall nicht und es geht auch nichts kaputt. Das Bildchen, wo Reihenschaltung verboten wird und nur Parallelschaltung erlaubt ist, habe ich auch erstaunt gesehen und verstehe den Grund nicht zumal das Paneel mit "Maxmum system voltage:1100V" ausgelegt ist. Bei den angegebenen "Open circuit voltage:21.07V" könnte man 50 Stück davon in Reihe schalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2016 Also für mich verständlich ausgedrückt: Parallel YES geht, macht aber keinen Sinn, da sogar weniger Strom fliest, weil nur die kleinere Zelle abgegriffen wird. Parallel machen nur Sinn, wenn man 2 die gleichen Module abgreift. In Reihe NO wäre empfehlenswert, aber warum davor gewarnt wird, haben auch die Experten nicht verstanden. Wenn ich die Parallelschaltung jetzt testen will, muss ich noch irgendwelche Dioden oder sonstige Bauteile zwischenschalten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, das stärkere Paneel arbeitet normal und liefert seine volle Leistung. Das schwächere Paneel wird meiner Meinung nur wenig bis gar nichts liefern. Diesen Hinweis habe ich bisher nirgendwo anders gesehen, auch nicht bei meinen Lensun-Paneelen. Ich sehe das als exklusiven Nachteil dieser Paneele und nicht allgemein gültig. Nein, musst du nicht. Bei Reihenschaltung empfiehlt sich eine Freilaufdiode pro Paneel, damit ein beschattetes Paneel nicht den gesamten Verbund ausbremst. Bei Parallelschaltung muss nichts zusätzlich ´rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ist das das gleiche? Was muss ich denn da kaufen und wo genau montieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2016 Ja, das sollte eine solche Freilaufdiode sein. Ein abgeschattetes Paneel im Verbund stellt einen Widerstand dar und erhitzt sich dann. Je nachdem, wie stark der "Druck" der anderen Paneele ist, kann das auch gefährlich werden. Du kannst das messen, indem du das Paneel komplett abdunkelst und dann den Widerstand in beide Richtungen misst, in eine Richtung muss es durchlässig sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2016 hast du einen Link zu eine suchen Freilaufdiode? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2016 Ich habe da nichts konkretes auf "Lager", muss natürlich an die maximal möglichen Werte des Verbundes angepasst sein also Maximale Spannung bei voller Sonne ohne Abnahme von Strom (Open circuit voltage) aller Paneele in Summe und Kurzschluss-Strom (Short circuit current) des stärksten Paneels. Bei dem, was du oben genannt hast, sollten die ausreichen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Stärker kann natürlich nicht schaden. Ich selbst verzichte darauf. Ich habe ja zwei gleiche Paneele normalerweise parallel geschaltet. Nur bei schwacher Sonne schalte ich sie mal in Reihe, um die Spannung zu erhöhen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2016 Danke 8A reichen sicherlich für die Leistung eines Moduls. Aber für Beide? Sicher nicht! Oder muss es nur für eins reichen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2016 Bei Reihenschaltung erhöht sich die Spannung, bei Parallelschaltung der Strom. Deshalb die Auslegung mit der Spannung in Summe und dem Kurzschlussstrom des stärksten Paneels. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 15. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2016 Hallo Andre, Du schreibst, daß Du Deine Paneele je nach Sonne mal parallel, mal in Reihe schaltest. Das heißt, Du klemmst dann jedesmal um? Oder gibt's da vielleicht eine schlauere Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2016 Ich habe die vier Kabel der Paneele unter die Dachwulst geführt und stecke dort dann um. Entweder mit Y-Stück parallel oder ohne in Reihe. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2016 Jungs.... das ist mir alles zu kompliziert. Davon ausgehend, dass mein Solara Solarzelle bereits bei kleinstem Lichteinfall die CU Schaltung aktiviert werde ich einen zweiten Regler verbauen und mit der zweiten Zelle an Masse und den Batterieplus gehen. Irgendwelche Einwände? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2016 Ist sicherlich die einfachste Lösung um mal bei Bedarf ein Modul dazuzustecken. Bei Reihenschaltung müsstest du sonst ja jedes Mal umstecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
