Blumenkohl Thema auch beim T6??
Segelsonne
und eine Frage an die T6 Califahrer: Ist das Blumenkohl-Problem beim T6 nach wie vor aktuell? Oder ist dieses Thema im neuen T6 von VW endgültig gelöst?
Ich frage weil ich in Erwägung ziehe, auf einen neuen Cali Ocean umzusteigen. Möchte aber nicht gerne nach einem Jahr wieder die große Dachreparatur machen lassen müssen.
Helmut
  • Antworten 13
  • Edition25_IN
  • Tom50354
  • Segelsonne
  • Voyager
Hallo Helmut,
Beim T6 wurde die Legierung des Daches geändert, was die Probleme endgültig beseitigen soll. Dazu gibt es hier im Forum schon mehrere Hinweise.
Gruß Markus
Betonung liegt auf SOLL...
Ja es wurde was geändert, aber eloxiert ist das RCBR Modul immer noch nicht. Und das ist IMHO der einzige 100%ige Schutz. Kostet VW ca. 40 Euro / Modul. Das sind im Automobilbau aber Welten, die nicht ausgegeben werden.
Dafür verschwenden sie teures und schweres Alucubond für die Einlegeböden im Geschränk anstatt leichtes und preiswerteres Dibond zu nehmen.
Danke für die Antworten! Dann bin ich etwas beruhigt!
Helmut
Hallo zusammen.
Darf ich als Cali-Neuling fragen was mit dem Blumenkohl-Problem gemeint ist?
Danke für die Aufklärung.
Gruss Roy
Hallo Roy,
siehe u.a. hier...
Alles klar, herzlichen Dank für den Link.
bei meinem T6 Beach 02/2016 wurden erst vor kurzem die Dichtgummis des Daches gewechselt (diese waren beim Kauf leicht beschädigt). Eigentlich sind die Gummis nur gesteckt, allerdings hat der Service Chef dann berichtet, dass der Lack an der Unterkante der Dachschale unter dem Gummi schon etwas ab war. Das Dach wurde an den Kanten nachlackiert, die erneuerten Dichtgummis wurden dann umlaufend mit schwarzer Dichtmasse verklebt. Dadurch soll nach Angaben kein Wasser mehr eindringen und Filiformkorrosion verhindert werden. Ich war schon etwas verwundert das sich bei einem 6 Monate alten Fahrzeug schon der Dachlack ablöst. Dementsprechend ist die Blumenkohlgefahr wohl auch beim T6 vorhanden.
Grüße, Woife
Lackablösungen unter dem Gummi haben nichts mit Blumenkohl zu tun.
Gleichwohl es wohl bestätigt dass die Arroganz von VW bei dem Lackablösungen des Daches und bei allen anderen Serienmäßigen Mängeln vermuten lässt, dass es auch dort irgendwann wieder zu Problemen kommt.
  • 3 Jahre später...
Ich hatte VWN dazu angeschrieben und eine Antwort erhalten, ab welcher KW es gut war (hat den T6 nicht mehr betroffen)
Ich komme da jetzt nicht dran an das Schreiben, melde mich wieder.
Grüße msk
Bearbeitet von msk
Schreibfehler
Hallo @Edition25_IN,
VWN hat mir auf meine Anfrage 6/2015 "ab wann ist es gut", dies geantwortet:
"Beim California wurden die Aluminiumlegierung und der Schutz der Oberflaeche kontinuierlich weiter entwickelt. Der aktuelle Stand wurde zum Jahreswechsel 2012/2013 erreicht. Wird der Oberflaechenschutz zerstoert, zum Beispiel durch einen Steinschlag, reagiert auch die aktuelle Aluminiumlegierung mit der fuer diesen Werkstoff typischen Korrosion."
Bei meinem T5.2 aus 12/14 war auch nix.
Zu dem Zeitpunkt JW 12/13 wurde noch kein T6 gebaut / angeboten.
Grüße msk
    Calilover6.1
