Sitzbank Ausbau blockiert
mr_bike
Hallo zusammen
Ich versuchte die Sitzbank gemäss der Anleitung auszubauen. Ich entfernte die Abdeckungen und die Stopper aus der Schiene. Dann steckte ich den Schraubendreher in die Bohrung an der Sitzbank, damit der Verriegelungsmechanismus blockiert werden kann und die Sitzbank bis nach ganz vorn an das Sitzgestell der Vordersitze geschoben werden kann. Und dann passierte das, was ich als Risiko einschätzte und nicht passieren sollte. Der Verriegelungsmechanismus schnappte wieder zu, da der Schraubendreher die Verriegelung nicht genügend blockierte. Und nun ist ein Deadlock entstanden. Leider gibt die Anleitung keine Auskunft, wie man aus dieser Situation wieder herauskommt, respektive, dass man unter keinen Umständen in diese Lage kommen darf.:eek::confused:
Hat jemand eine Lösung dazu?
Viele Grüsse
  • Antworten 5
  • mr_bike
  • calidreamer
  • Prof_Farnsworth
  • Nendoro
Nabend!
Wie jetzt?! Ist die Verriegelung des Sitzes geschlossen und Du bekommst sie nicht wieder auf? Oder lässt sich der Sitz nicht mehr verriegeln und lässt sich dauerhaft verschieben?
T:)m
die Klinge des Schraubendrehers (Kreuzschlitz) muss 1.: genügend lang sein und 2.: während des Verrückens und Heraushebens im Loch stecken bleiben!
Gr. C.
Leider ist es die erste Variante:o:
Die Verriegelung des Sitzes ist geschlossen und ich bekomme sie nicht wieder auf!
Ich würde den Beifahrersitz und die Konsole ausbauen. Dann ist wieder Platz zur Betätigung des Hebels.
Bitte vor dem Ausbau des Beifahrersitzes die (Starter)-Batterie abklemmen!!! ... und erst wieder nach dem Einbau anklemmen!!!
Der von Nendoro beschriebene Ausbau des Beifahrersitzes, ist offenbar die einzige Lösung dieses Problems. Besten Dank.
Was habe ich daraus gelernt? Bevor der Sitz in die vorderste Position verschoben wird, ist zu prüfen, dass der Schraubendreher den Entrieglungsmechanismus wirklich unverrückbar blockiert. Sonst steht man plötzlich, ungewollt vor einem Zweiplätzer:eek:.
Merci für die Tips und viele Grüsse
Chris
