Alarmanlage und Anhängerkupplung
cali2015
Moin aus Flensburg,
in unserem Cali ist die Originalalarmanlage verbaut. Wird der Stecker der Anhänger-/Fahrradträgerbeleuchtung bei aktivierter Alarmanlage abgezogen, wird Alarm ausgelöst. Die Überwachung kann zB. durch eine Gleichstromschleife realisiert werden. Falls die Trägerbeleuchtung in LED ausgeführt ist, funktioniert die Alarmauslösung lt. Anleitung nicht. Das spricht dafür, das die Überwachung durch eine Kleinspannung erfolgt, die an eine der Glühlampen angelegt wird. Die Lampe leuchtet nicht, es fließt nur ein kleiner Überwachungsstrom durch den Glühfaden. Wird der Stecker gezogen, wird der Stromkreis unterbrochen und der Alarm ausgelöst. Bei LEDAusführung wird die Durchlassspannung der Dioden nicht erreicht, so dass kein Stromfluss möglich ist und somit auch keine Unterbrechung des Stromkreises dedektiert werden kann.
Ich würde gerne Wissen, über welche Kontakte die Überwachung erfolgt. Ich würde mir dann ein (nur) 2-adriges Verlängerungskabel anfertigen und so den abgehängten Fahrradträger (=>Heckklappe) weiterhin überwachen zu lassen. Wird die Verlängerung durch Fahrradrahmen geführt, werden die Räder ebenfalls überwacht.
Oder liege ich völlig falsch und die Alarmauslösung erfolgt durch einen (vorhandenen?) Mikroschalter in der Steckdose der Anhängerkupplung? Dann verstehe ich aber die Einschränkung bei LED Beleuchtung nicht.
Jürgen (mein erster Beitrag)
  • 4 Jahre später...
  • Antworten 1
  • cali2015
  • Numerobis
Hallo aus Ulm,
Gibt es zu den Thema Alarmüberwachung etwas Neues? Ich hatte eine ähnliche Idee.
Markus
