Schiebetür mit elektischer Zuziehilfe geht oft nicht
Dreamcaster
dachte die Zuziehhilfe der Schiebetür schont meine Nerven und die Nachtruhe der benachbarten Camper. Doch das war ganz und gar nicht der Fall bei meinem ersten Trip mit dem nagelneuen T6 Ocean. Sehr oft sprang die Hilfe einfach nicht an. Man muss dann Tür mit heftigen Schwung zuziehen, damit sie hinten anliegt, das heißt, dass ich oft gleich mehrfach ansetzen musste - ein Horror für die umliegenden Camper. Die Kontakte sind absolut sauber und manchmal funktioniert es auch mit wenig Schwung. Fahre ich zum Händler, wird es sicherlich funktionieren - das ist wie mit den Zahnschmerzen im Wartezimmer, wo alles wieder in Ordnung zu sein scheint.
Ich kann mir keinen Reim darauf machen, warum der Fehler nur hin und wieder - dann aber permanent - auftritt.
Hat jemand eine Idee?
Luke
Beweisvideo erstellen sollte doch in der aktuellen Smartphone-Welt kein Thema sein, zumal man die Tür auch ohne aktive Zuziehhilfe wie jede andere Tür sachte drücken kann. Sprich am Griff anfassen und weiter hinten zudem auf Glas bzw. Blech drücken und schwups geht sie auch zu wenn sie noch in der Vorraste steckt. Klappt meiner Erfahrung nach mit so ziemlich jeder ordentlichen Autotür und wenn man nicht mit brachialer Gewalt arbeitet gibt es auch keinerlei Dellen o.ä.
Hallo Luke,
du könntest per Video dokumentieren, dass beim ziehen des Türgriffes das Motorgeräusch der Zuziehhilfe fehlt und die Tür anschließend nicht mit normalem Kraftatfwand schließt. Der Zapfen der Zuziehhilfe bleibt in dem Fall nach innen gedreht, wenn sie funktioniert, dreht er sich nach außen. Auch das könntest du fotografieren.
Meist liegt der Fehler entweder an den von dir beschriebenen Kontakten (die dürfen nicht gefettet werden) oder am Mikroschalter im Türschloss aber bei einem Neufahrzeug ??? Auf keinen Fall würde ich in der Garantiezeit selbst daran basteln.
Naja, wenn ich nachts raus muss, lasse ich die Tür meist ein wenig offen, zum Schließen bin ich aber innen, da kann ich nicht nachhelfen, es sei denn ich montiere die im Forum vorgestellte "Schlaufenlösung", aber das kann doch nicht der Sinn der Sache sein.
Das Beweisvideo ist eine gut Idee von Euch beiden, Danke!
Hallo Dreamcaster,
ich habe das gleiche Problem mit meinem T6. Mal funktioniert die Zuziehhilfe, mal nicht. Bisher konnte ich noch nicht wirklich reproduzieren woran es liegt. Wir hatten im letzten Urlaub aus Rücksicht auf unsere Nachbarn die Tür teilweise gar nicht mehr komplett verschlossen wenn wir nachts mal raus mußten.Das ist natürlich keine Option falls es mal regnen sollte.
Ben
Da hilft nur, raus mit dem Müll.
Dass es hier immer noch Leute gibt, die dieses Feature empfehlen, ist kaum zu verstehen. So nützlich wie perforierte Windeln....
Uns hat die Zuziehhilfe bei Leihcalis den Nerv geraubt. Drollig wird es, wenn man zuzieht, das Ding aber immer wieder auffährt. Sorgt aber immerhin für Gesprächsstoff am nächsten Morgen:D.
du meinst wohl eher die elektrische Schiebetür (die dann wieder auffährt?!)
Hier geht's aber um die Zuziehhilfe der Schiebetür.
Habe übrigens das gleiche Problem beim neuen T6 - mal funktioniert es, mal hilft nur rohe Gewalt (nein Sebastian, mit sachtem zudrücken schließt die Tür leider nicht)
Scheint wohl wieder ein Fall für den freundlichen zu werden...
Ich weiß nicht was ihr meckert, beim T5.2 hatte ich mal kurz Probleme mit der Schiebetür die jedoch nach ordentlicher Einstellung und anderem Parametersatz erledigt waren. Beim T5.3/T6 hab ich keine Probleme gehabt bisher. ;) VWN hat sehr detaillierte Anleitungen zur Einstellung der Schiebetür (sowohl der Zuziehhilfe als auch der vollelektrischen Schiebetür), darauf hat JEDER VW/VWN Servicebetrieb Zugriff. Spätestens mit einem Video zum Problem ist die Sache nun wirklich kein Hexenwerk. Man muss nur wollen und wie gesagt, ist die Einstellung einmal erledigt hat man lange Ruhe.
Ich (T5 Bauj. 2015) hatte auch Probleme mit der Zuziehhilfe. Etwas Kontaktspray
auf die Kontakte (Mitte Tür rechts & rechts am Holm) hat sofort geholfen. Ist jetzt 3 Monate
her und geht immer noch.
Gruß rd
Ja, ist uns passiert mit der Zuziehhilfe. Die Tür fuhr ins Schloss und dann direkt wieder auf. Manuelles schließen an der Fahrertür hat den Spuk dann nach x Versuchen gestoppt.
Fakt ist, die Zuziehhilfe ist unzuverlässig. Was nützt es mir, wenn man das Teil prinzipiell richtig einstellen kann, die Ausraster aber zum ungünstigsten Zeitpunkt irgendwo auf der Welt passieren? Das ist so, als würde der Motor auf einer viel befahrenen Kreuzung plötzlich ausgehen und nicht mehr starten - führt bei mir zu feuchten Achseln.
Im Gegensatz zum Motor braucht die Zuziehhilfe aber niemand wirklich. Was nicht da ist, geht nicht kaputt. Vom nervigen Geräusch des Motors/Getriebe mal ganz abgesehen.
Bei uns wurde die Zuziehhilfe irgendwie kalibriert, bzw. neu angelernt und seid dem funzt das eigentlich zu 90% tiptop :)
Gruss, Andy
Für einen Fallschirmspringer eine etwas beunruhigende Quote;):D. Im Ernst, nervt doch, wenn die Tür jedes zehnte Mal nicht so will wie man selbst.
  • 3 Monate später...
auch meine Zuziehhilfe (Schiebetür)setzt zwischendurch aus. Habe wd40 allen sichtbaren Kontakten verabreicht. Nein, wurde nicht besser. Dann bemerkte ich das die Führungsschiene am Dach lose war. Flux justiert und gefühlte Besserung für kurze Zeit genossen. Übrigens war dann das klappern weg, was meine Beifahrerin vorher als klappergeräusch der Markise bemängelte. Die Tür habe ich dann öfters verstellt, aber ohne Erfolg. Sporadisch immer wieder Ausfälle. Im Dezember, bis letzte Woche im Januar 17 funktionierte die Zuziehhilfe zuverlässig, lange Zeit unter Null Grad. Fast tägliche Nutzung. Kaum meiner Frau den Lob ausgesprochen, schon wieder Ausfälle, es wurde wärmer, über null Grad. Ich gehe davon aus, dass es an den Kontakten liegt. Wenn es zuverlässig funktionieren würde, dann will ich es nicht missen. Ich muss eh bald zum Ölwechsel, dann kann sich der Freundliche damit beschäftigen. Allerdings habe ich gehört, dass die VWN Werkstatt in Oldenburg den California-Service nicht mehr macht. Dabei hatten die sogar einen guten Ruf. Kennt jemand in der Gegend gute Cali Werkstätten?
Grüsse aus der friesischen Wehde
Ich hatte das Problem mit der Zuziehhilfe bis jetzt auch ein paar Mal, eigentlich immer nur wenn wir länger unterwegs waren. Es äußerte sich immer so dass die Tür konstant nicht mehr vollständig zugezogen wurde (außer mit Gewalt).
Weil es hier noch nicht steht, einer der vielen hilfreichen Tipps aus diesem Forum, den ich beim ersten Mal als es passierte Gott sei Dank schon gelesen hatte:
Die beiden mittleren Kontakte in der B-Säule mit dem Schlüssel überbrücken, dann stellt sich die Zuziehhilfe hörbar wieder neu ein (so nenn ich das jetzt mal). Hat bei uns bis jetzt immer geholfen.
Gruß,
Matthias
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Cali_juenger navmicha gbcse Soja1980 WOB_California66 profre Michael 7
