Belegung Sicherungen Campingausstattung
Dreamcaster
wollte gerade meinen Cali wintertauglich machen und Frischwasser ablassen. In der Anleitung steht Sicherung SI 20 entfernen und Wasserhahn aufdrehen - eigentlich logisch, da Wasserpumpe sonst anspringt. Aber wo ist Sicherung SI 20???
Habe höhenverstellbaren Sitz, kann also nur Sitz ganz nach hinten schieben um einen Spalt vorne freizumachen. Der Belegungsplan des Handbuchs zeigt völlig andere Anordnung, bei mir sind vor einer Leiste von längs zur Fahrtrichtung montierten Sicherungen auch noch mehrer Bänke mit quer zur Fahrtrichtung eingebauten Sicherungen - auf dem Foto nicht alle zu sehen.
Wo bekomme ich einen Belegungsplan für meine Konfiguration her?
Beim Drehsitz kommst du auch nicht besser ran. Es sollte eine 5A-Sicherung sein. Sind ja nicht so viele da drunter. Eine andere Möglichkeit ist, hinten im Hängeschrank unter dem runden Deckel die Steckverbindung zu trennen. Ist nicht zu verwechseln. Es sind zwei dort und die andere geht auf den Geber für den Wasserstand im Tankdeckel.
Die Sicherungsbelegung ist immer wieder unterschiedlich. Einen passenden Sicherungsplan wirst du wohl nur mit deiner Fahrgestellnummer kostenpflichtig über ERWIN bekommen.
gesendet mit Taptalk
Du solltest zur Winterfestmachung auch den Wasserhahn öffnen, dann ist der Schalter für die Pumpe natürlich ausgelöst.
Statt mühsam die Sicherung zu suchen kannst Du auch die Steckverbindung zwischen Wasserhahn und Fahrzeug unter dem Wasserhahn trennen, dazu muß die Schublade ausgebaut werden.
Guckst du hier:alle Jahre wieder
Gruß Mathias
Mach es wie von Mathias angegeben. Ist die beste Lösung.
Sicherungen können bleiben. Ich mach´s jedes Jahr so.
Wenn kein Strom mehr drauf ist: Wasserhahn kurz auf, damit das in der Leitung verbliebene Wasser in den Tank zurücklaufen kann.
Ist nicht viel.
Dirk
Nicht vergessen die Sicherung vom Aufstelldach ziehen.
Steht in der Betriebsanleitung glaub ich, müsst ne 20A sein, bin mir aber nicht mehr sicher ich hab die bei mir mit Tape markiert damit ich die jedes Jahr wieder finde
Da hilft aber nur Sicherung ziehen
Noch 20 Tage dann heisst es bei mir Abschied nehmen bis 01.03.2017:crying:
Wozu Sicherung für das Aufstelldach?
Wie Radfahrer: Sicherung Aufstelldach?
Hab ich noch nie gemacht.
Dirk
Dazu gibt es auch das hier zu lesen:
Absperventil von Frischwassertank ist undicht ? - Seite 2
Hat zwar nicht mit Sicherung zu tun aber mit Winterfestmachen
Gruß Mathias
Ich mach jetzt Feierabend. Prost:prost:
Ich suchs raus.
Moment.
Das steht im Bordbuch glaub ich
Sorry hat a bissle gedauert, Musste erst zum Bus und in der Anleitung suchen
Hier stehts:
Zusatzanleitung California
Multivan
Seite 12
Zusatzbatterie
"Sie vermeiden Tiefentladungen, indem Sie nach einem Ladevorgang das zentrale Bedienfeld ausschalten und gegebenenfalls die aufgeführten Sicherungen für folgende 12-Volt- Verbraucher entfernen:
Frischwasserpumpe
Aufstelldach"
Mein Bus steht 4 Monate in einer Garage. Alle 4 Wochen hänge ich Landstrom an. Die CU ist aus. Den Stecker von der Wasserpumpe habe ich gezogen. Die Sicherung vom Aufstelldach ziehe ich auch. Ist ne 30A.
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden???
Danke allen für die guten Tipps! :)
Werde morgen nach der Steckverbindung suchen, was ich für einfacher halte als die Sicherung zu entfernen. Sollte das nicht gehen, werde ich der Reihe nach die 5A-Sicherungen durchprobieren.
Warum dass der Dachantrieb offensichtlich Strom zieht, ist mir nicht ganz einleuchtend, werde aber trotzdem alle 4 Wochen Auto an den Strom hängen.
Luke
Wenn der Tank leer ist, zieh den Stecker der Pumpe und Öffne den Wasserhahn damit der schlauch leerlaufen kann. Danach nochmal kurz die Pumpe anschliessen und ganz kurz im Leerlauf laufen lassen damit auch alle reste draussen sind, Stecker ab und gut ist es (auf der Seite)
Danach den Deckel vom Tank öffnen und trocknen lassen damit es nicht gammelt. Über den Winter drehe ich den Deckel nicht zu sondern lasse ihn oben aufliegen.
Chris
  • Von 99 Mitgliedern gesehen
    lasse_q AlexClimber Michi93 meeskch Garfield Lasagne CaliOvali osid lordgimli28 lou_lublin Winki haiqu Sunliner Magges89 Multi22 Avante h.r.wst T6_im nofraghein JoergS reiseduo Andi1985 Winter2004 crossbiker cali2018 MBüscher HansJoachim Aurora2023 Cali1957 Hakorette MartinR Walter66 Almroad Muli Tim_Jochen Calilover6.1 toulouse Mike07 Cali_juenger FreeDriver CalifornAx T2-Fahrer p.eter donneahi Fämily2+3 Zabaione vieuxmotard magicrunman redone Bulli53 coldi patseeu DonPellegrino FrankB abbovm tonitest Matts Greekfan golf62 Holgix Schimmic Beaker FishAndSurf JojoChester Kellogs84 supiru sunshower Slide140 hans_771 Schattenpark3r Emmental Beachy11 calimerlin masoze doreen3010 msk llds25 radrenner LupoBavarese Benno_R Californiger GruenNdB wunderwuzi Blacky78 Altfritz2000 bonanzarad reisender msp400 fossilium Zille chillo Segelsonne Reno66 Nendoro Mainline Nero3 mahecomp cali-flix Krandy CaptainHook
