kp4711 Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Hallo, hatte letztes WE auf dem Campingplatz das Problem, dass nach 6 maligem Wiederanschalten nach autom Abschalten des DicoverMedia der Komponentenschutz aktiv wurde. Nach Starten des Fahrzeuges war alles wieder normal. Hatte das schon mal jemand und weis eventuell Abhilfe? Ist schon nervig genug, dass das Ding dauern automatisch augeht, aber dann auch noch sich komplett zu sperren??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Ein "Offlinebetrieb", ist i.d.R. gar nicht gewollt. Die Problematik in welche du hinein läufst ist jedoch schlichtweg dem Diebstahlschutz geschuldet, im Rahmen des Komponentenschutz erfolgt ein Abgleich der Daten mit dem Schalttafeleinsatz. Ist dieser nicht erreichbar, kann eine bestimmte Anzahl von Starts vollzogen werden, bevor das System sperrt. Schaltet man das manuell Gerät ein, ohne das die Zündung eingeschaltet wird, wird der Schalttafeleinsatz nicht mit aufgeweckt und das führt zu den von dir beobachteten Symptomen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kp4711 Geschrieben 10. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Danke Sebastian für die Erklärung, also von VW verdonnert beim campen keine Musik zu hören. Irgendwie habe ich mehr und mehr den Eindruck, dass die Leute bei VWN nicht so richtig mitdenken .... Kann man den den Komponentenschutz per VCDS aufheben bzw. abändern oder kann das nur eine VW-Werkstatt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Änderung an diesem Verhalten sind nicht möglich, gänzlich deaktivieren lässt sich das Ganze auch nicht - wäre ja auch Kontraproduktiv was den Diebstahlschutz angeht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau aus dem Grund habe ich eine UE Boom dabei, die vom Smartphone befeuert wird. Ist auf jeden Fall praktischer als eine leere Starterbatterie. Zitieren Link zu diesem Kommentar
