sirstoll Geschrieben 9. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2016 Hallo zusammen Ich habe soeben bemerkt, dass bei meinem Schiebefenster über der Küchenzeile der Verschluss zum öffnen und schliessen gebrochen ist. Kann man dies selber reparieren? Hat jemand die Teilenummer? Danke für eure Hilfe und bis bald Tobias Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 13. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2016 Hallo Tobias, es gibt Einzelteile: 1x 2K0 847 781 Griff fuer Entriegelungshebel + 2K0 847 785 A Drehteller 7E0 847 787 Betaetigungsstange 7E0 847 788 Betaetigungsstange In diesem Bereich gab es Änderungen. Deswegen müssen die zusätzlich genannten Teile ggf. mitverwendet werden. Wem das zu "puzzelig" ist, der kann das Schiebefenster auch inklusive "Öffnungsmimik" bestellen. Kostet dann ca. 145 Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
sirstoll Geschrieben 13. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2016 Danke für die Info's! Das Ding heisst also tatsächlich "Volkswagen Butterfly sliding glass opener" Kein Wunder hab ich's nicht gefunden;) Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
sirstoll Geschrieben 1. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2016 Noch eine kleine Ergänzung: Bei meinem 5.2er, 06.2015, hat das Drehteller die Teilenummer 2KO 847 781 A Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 23. Juli 2021 Teilen Geschrieben 23. Juli 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hallo und Nachfrage. Bei mir ist der CKlips unten an der oberen Betätigungsstange gebrochen. Ich muß nun die Griffe ausbauen und denke, das geht über die dünne silberne Welle. Besteht die Gefahr, daß die Federn dort rausspringen und ich die hernach nicht wieder eingebaut kriege? Grüße Ralf Bearbeitet 23. Juli 2021 von rasch Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 6. Mai 2023 Teilen Geschrieben 6. Mai 2023 Hallo. Ist zwei Jahre her, bin nicht dazu gekommen, das Fenster zu richten. Seit wir einen neuen Camper haben, steht der T5 eh nur rum. Jetzt habe ich die Teile besorgt, der Einbau ist einfach. Allerdings ist bei den Ersatzteilen eine kleine Feder dabei. Da weiß ich nicht, wohin damit. In der Einbauanleitung auf YouTube ist die nicht erwähnt. Wohin? Oder braucht es die beim T5.1 garnicht? Danke Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 6. Mai 2023 Online Teilen Geschrieben 6. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auf der von Dir verlinkten Explosionszeichnung sind die Positionen 6 und 13 Halter für Druckfedern, würde da mal schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 6. Mai 2023 Teilen Geschrieben 6. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Leider nein. Die zu diesen Haltern gehörenden Federn sind klar. Die unklare Feder schaut eher aus wie Position 28. Nur ist das ein Schneidfaden. Ich vermute, die Feder gehört zur Betätigung der Entriegelung. Ich seh nur nicht, wie genau. Zitieren Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 6. Mai 2023 Teilen Geschrieben 6. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ist auch auf keinen Video zu sehen , habe es heute gewechselt , ohne diese Feder , funktioniert einwandfrei. Habe mir letzte Woche einen Satz bestellt , laut VW diese Nummern nicht mehr lieferbar , wurden umgeändert , wenn man das Drehteller wechselt muss man auch beide Halter wechseln da diese nicht mehr passen . Bekomme die Teile morgen ,mal sehen was da anders ist ,. Servus Erwin Andrea Alarmanlage Lexi Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 6. Mai 2023 Teilen Geschrieben 6. Mai 2023 Hallo Erwin, stimmt, ursprüngliche Nummern ersetzt. Hab nicht erkannt, wo der Unterschied ist. Nur die Stangen sind bei mir anders als im Video, die Bohrungen sind vorn. Egal. Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 7. Mai 2023 Teilen Geschrieben 7. Mai 2023 Hallo. Ich denke, es muß wie auf dem Bild sein. Montage ist bisserl komplizierter als ohne, man muß mit zwei Stiften arbeiten. Einer um die Feder in Position zu halten, den originalen schiebt man dann stückweis hinterher. Grüße Ralf You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
