ThesA Geschrieben 8. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2016 Liebes Caliboard-Team, ich bin zurzeit in der Warteschlaufe zu unserem California Ocean mit 3 Sitzschienen. Nun stellt sich mir die Frage, da die dritte Schiene nur als Backup dienen soll, ob der Brandrup Teppich für zwei Schienen auch funktioniert? Oder ob durch die Überdeckung der mittleren Schiene der Sitz sich nicht mehr bewegen lässt, da der Teppich plus Schiene zu hoch aufträgt? Wäre super wenn jemand schon damit Erfahrungen hätte... Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 8. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2016 Servus ThesA! Ich sag mal "Grias di", da ich vermute, dass Du neu hier bist und Dich ja noch bekannt machen wolltest Zu Deiner Frage: Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber ich glaube, dass der Teppich auf der mittleren Sitzschiene zu hoch aufliegt und dann die Schublade nicht mehr g´scheid auf, bzw. zu, geht. Gegenfrage: Warum willst Du nicht den vorgesehenen Teppich mit 3 Laufbahnen nehmen? Jetzt sag nicht wegen Schmutz oder so... Ob der bei 2 oder 3 Schienen rein geht, ist doch eh wurscht, außerdem ist es ja eh nicht so viel Schmutz, der da nei geht. Und wenn es Dir um die Optik geht, vergiss es... auf die eine Schiene kommt es da auch nicht mehr an Gruß aus München, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chribee Geschrieben 8. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2016 Hallo, die Sitzbank lässt sich dann nicht mehr schieben. Ich selber habe auch den Brandrup-Teppich aber bei 2 Schienen. Ich würde mir allerdings nun lieber den Originalen von VW kaufen, auch wenn man den zum Verschieben der Rückbau umklappen muss. Die Schienen bleiben so wesentlich länger sauber. Allerdings verkratzt das Alu auf einer Seite der Schiene so oder so relativ schnell, da hier die Rollen laufen und Dreck wie Schleifpapier wirkt. Grüße Chribee Zitieren Link zu diesem Kommentar
ThesA Geschrieben 9. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2016 Danke für's herzliche Willkommen! und ein Wow für die schnellen Antworten -also nun den Brandrup-Teppich für 3 Schienen noch dazubestellt Nun heisst es warten, warten, warten... Mit besten Grüssen zum Abend ThesA Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 10. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2016 Wir haben einen neuen Brandrup-Teppich (T6, 2er-Bank, 2 Schienen - aber das sollte alles Wurscht sein), der sich gegen unsere Montage wehrt. Auf der Seite hat der Teppich ja im Trittstufenbereich so einen langen "Wurmfortsatz", für den eine "Haftprofilleiste" mitgeliefert wird. Die soll man unter die Trittbrettstufenleiste klemmen, sodass sie in der Breite genau in die entsprechende Wölbung des Fahrzeugbodens passt. So weit, so klar. Nur genau diese silberne Leiste wehrt sich verbissen gegen unsere Unterschiebung. An den Enden geht es mit Müh und Not, aber in der Mitte fehlen 3 Millimeter sehr konsequent. Frage an diejenigen, die das schon gemacht haben: mehr rohe Gewalt oder gibt es einen Trick bzw. ein Spezialwerkzeug für sowas ? Oder kann man die halbe silberne Leiste irgendwie einfach aus- und wieder einbauen ? Ich bin psychologisch schon knapp davor, den verdammten Wurmfortsatz einfach abzuschneiden. ;-) Danke für jeden Tip ! Cheers, Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
Suedtirolbz Geschrieben 10. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2016 Die Leiste wird unter den Kunststoff der Trittstufe geschoben Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Suedtirolbz Geschrieben 10. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In der Mitte die Trittstufe etwas nach aussen ziehen dann gehts leichter Wie auf den Bildern Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 10. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Lieber Stefan, danke für die Lösung bzw. den unmissverständlichen Hinweis auf unsere unfassbare Doofheit. Natürlich war es, auf die richtige Art und Weise gemacht, eine Angelegenheit von nicht einmal einer Minute. Hab' ich schon gesagt, dass ich dieses Forum liebe ? Überall freundliche Menschen, die auch dem ärgsten Deppen zu Hilfe eilen, anstelle ihn an einen Baum zu binden und zu verspotten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Suedtirolbz Geschrieben 10. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2016 Kein Problem, dafür ist das Forum ja auch um sich gegenseitig schnell zu helfen. Muss aber auch sagen das ich vom Fach bin, kann mehr oder weniger auf vieles aus dem Sortiment immer zugreifen. Schöne Weihnachtszeit und grüße aus Südtirol Zitieren Link zu diesem Kommentar
