230 V Nachrüsten Überlegung
michls
Vielen Dank! Ich werd mir das am We mal anschauen.
ich könnte am Sontag mal genau messen wo das Loch hin muß.
Das wäre sehr hilfreich, vielen Dank!
  • 4 Wochen später...
Hallo so habe ich es auch vor.
welchen Kleinverteiler und welchen FI und welche Sicherung (Denke 10A) hast du benutzt?
Wie? 😇
wie, wie?
Sorry, meint wie bist du unter den Sitz gekommen? Und darf ich fragen wie die Trägerplatte aussieht und die sie montiert hast?
so hab ich´s gemacht:
Was meinst Du mit Trägerplatte?
Danke erstmal 🙂
Die Trägerplatte fürs Ladegerät. Vor allem, wo hast du diese befestigt?
Bearbeitet von fabster
ich wurde zwar nicht gefragt, hatte aber gerade die passenden Bilder meiner Lösung zur Hand. Ich habe mich im letzten Sommer in sehr weiten Teilen an der Umsetzung von michls orientiert. Nur die Einspeisung habe ich als CEE-Anbaustecker neben der Batterie ausgeführt.
Den Votronic habe ich mit den vorderen Füßen auf eine Winkelschiene aus Alu gesetzt. Diese wird durch die Sitzkiste/-konsole gehalten. D.h. sie wird von ihr nach unten gegen den Teppich geklemmt. Dabei sollte man aufpassen, dass die Schiene nicht mit unter die Auflage der Befestigungsbolzen kommt, sonst passt das Drehmoment beim Anziehen sicher nicht und der Sitz ist nicht mehr sicher befestigt. Aus diesem Grund ist die Schiene an den Enden entsprechend ausgeklinkt.
Die beiden anderen Füße stehen einfach auf Abstandshaltern auf dem Teppich. Eine durchgehende Platte wäre sicher noch bessere. Mitten im Bauraum kommen aber die Kabel von unten. Holz (Siebdruckplatte etc.) wollte ich an der Stelle nicht einsetzen.
Gruß,
Mario
Hallo wow gute Lösung, ich verstehe aber die Abstandsfüsse nicht. Steht das Ladegerät dadurch schief?
Das Gerät steht bei mir relativ in Waage. So ganz definiert sind die Höhenverhältnisse untern den Sitzen eh nicht. Mir war wichtig, dass die Leitungen am Auslass im Teppich (siehe Bild) nicht zu sehr angepresst werden. Außerdem sollte unter dem Gehäuse etwas Luft sein, obwohl die Lüfter ja zur Seite ausgerichtet sind.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Pepe11 biker_x Hamabi Pepe86 pagasamuel Spez
