2ndreality Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 Überlege dir das nochmal mit der Küche im Heckauszug. Bei Mistwetter für einen Kaffee immer ums halbe Auto laufen zu müssen, in der Kälte zu stehen, kann einem manchmal die Freude darauf nehmen;). Letztlich eine Frage der Prioritäten: MV/Transporter mit häufiger Personenbeförderung hinten und nur gelegentlichem Übernachten führt zur Dreierbank. Nutzt man den Wagen gerne als mobile Behausung und braucht nicht die möglichen sieben Sitzplätze, ist der Beach mit 2er Bank bei maximaler Flexibilität die eierlegende Wollmilchsau - sofern man sich vom Board und dem Seitenkasten trennt und durch sinnvolle Komponenten ersetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
adison Geschrieben 14. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 Danke Thomas für die Hinweise! Das waren auch genau meine ersten Gedanken mit der 2er Bank, durch das starre Board hinten ist man allerdings nicht so flexibel, die 3er Bank kann man in vielen Varianten verschieben und umklappen, dazu das variable Multiflexboard. Das hat der 2er so nicht, das ist relativ unflexibel. Eine Küche ist eigentlich nicht geplant, wir sind da recht spartanisch, war nur ein Beispiel mit dem Heckauszug falls es wirklich interessant wird, da reicht uns normalerweise ein Gaskocher etc. - Der Wagen soll auch im Alltag genutzt werden, und im Mittelteil soll unsere große Dogge Platz nehmen. Habe wirklich lange hin und her überlegt, diese Lösung ist für unsere Zwecke die Beste Variante Beste Grüße, André Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ansgi-Mobil Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich habe auch die 2-Bank im Beach und das Problem mit dem MFB, dass seinen Namen nicht verdient. Man baut es wirklich nicht freiwillig ein und aus. Das Gleiche gilt für die Staubox. Deshalb habe ich die Staubox und das werkseitige MFB ausgebaut und mir von Maxxcamp die Liegeflächenverlängerung (LFV) in breiter Sonderausstattung eingebaut: Superflexibel, denn man kann das Board von 2 Seiten (innen/außen) hochklappen und somit sehr gut an das Gepäck kommen. Außerdem läßt es sich total einfach aus- und einbauen: 2 Rändelschrauben, 2 Knebel und 2 Minuten später ist das Teil draußen. Es passt sogar der Heckauszug hier aus dem Shop in 800mm Tiefe. LG Ansgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
2ndreality Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Absolut sinnvolle Möglichkeit, dann funktioniert das Auto. Was VW da mitliefert ist trostlos. Nichts wäre schon besser gewesen. Bei der Konzeptionierung des Beach mit 2er Bank sind elementare Dinge unberücksichtigt geblieben, an anderer Stelle bereits beschrieben. Keine Ahnung, warum man nicht wenigstens die Funktion des MFB der Dreierbank adaptiert hat. So wäre schon mal der Ein/Ausbau der Einzelsitze vereinfacht worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
