T2-Fahrer Geschrieben 28. September 2016 Teilen Geschrieben 28. September 2016 Hallo in die Runde, hat von euch schon jemand von dem OBD-Protector der Fa. Anton Clemens Automotive GmbH gehört, oder einen solchen sogar in Verwendung? Es handelt sich um eine Verschlußkappe für die OBD-Steckdose welche, ähnlich einem Felgenschloß, nur mit einem speziellen Schlüssel abgenommen werden kann. Klingt erst mal vernünftig, kostet den Dieb auf jeden Fall erst mal Zeit, oder er scheitert vollständig. Es soll angeblich ca. 200 verschiedene Schlüssel dazu geben. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 28. September 2016 Teilen Geschrieben 28. September 2016 Grußer Bauernfang, spart euch das Geld. Haben wir hier schon diskutiert. Es verhindert nur oberflächlich den Zugriff auf die Buchse, einmal an der Verkleidung gerissen und die Kabel liegen dennoch frei. Unabhängig davon, aktuelle Modelle werden i.d.R. nicht über die OBD Buchse geklaut sondern durch Tausch des Motorsteuergerätes. Bei so etwas ist dieser Schutz absolut wirkungslos. Statt dessen Bear-Lock oder Pedaloc verbauen, bringt deutlich mehr. Wenn du dann meinst unbedingt noch die OBD-Buchse schützen zu müssen, lieber ein versteckter Schalter für eine/mehrere Datenleitungen an der Buchse. Fällt weniger auf und frustriert den Dieb im Zweifel deutlich mehr, was wiederum Zeitverlust bedeutet und damit oft Abbruch. Wenn sie denn bei mechanischen Sperren wie Bear-Lock/Pedaloc es überhaupt so weit versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 28. September 2016 Online Teilen Geschrieben 28. September 2016 Gabs schon mal hier, ja. Auf youtube gibts nen "Einfach genial..." Beitrag dazu. Wenn ich mich nicht täusche, war der Konsens, das es ein ziemlich teures Tor ist, und die Hintertür weiterhin offen steht... Gruß Robert PS: Sebastian war schneller. OBD Buchse sichern Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 29. September 2016 Teilen Geschrieben 29. September 2016 Spar Dir das Geld. OBD Buchse neu verlegen, so daß der Dieb richtig lang auf der Suche ist. Und außerdem auf jeden Fall die K Leitung unterbrechen, und einen Geheimschalter dazu installieren. Sodaß nur Du weißt, wo der sitzt! Außerdem auf jeden Fall Bear Lock und Pedaloc! Zitieren Link zu diesem Kommentar
