Wusstet ihr es: Kein T5 Fahrer will Schaltwippen.
Tom50354
  • Antworten 80
  • Tom50354
    18
  • pasci
    12
  • CaliGypsy
  • Lefty75
ohne OBD Scan kann keine Auskunft gegeben werden.
Das ist ein San z.B. mit VCDS.
Übrigens solltest Du bitte dein Profil ausfüllen. Bisher wartest Du noch auf den T5. So weiß man nicht, was Du für einen T5 fährst, wenn es denn überhaupt einer ist. Es gibt so viele Varianten des T5, dass eine Antwort schon von daher kaum möglich ist.
bemerkenswert ... der Freundliche wollte es umbauen ...
mir wollte leider noch kein Freundlicher das Lenkrad ein-
bauen, obwohl das richtige Lenkrad im richtigen T5.2er
einfach funktioniert ... Plug&Play ... und das mit Multi-
funktion und Paddles.
Frage ... ist Dein Freundlicher ein VW Service Partner ?
Gypsy
Hallo nochmals ich und am boden zerstört...
Auto abgeholt ohne neues lenkrad mit paddels
Vcds nicht bekommen (er gebe das nicht raus und
das könne niemand brauchen da es BOSCH sei!?
Der freundliche meinte nur noch nebenbei als ich 120 fr.
Bezahlte😁.... Das man noch das lenkstocksteuergerät
Tauschen müsste und das lenkrad falsche pinbelegung hätte???
Ich habe gar nichts verstanden !!!
Ich habe das lenkrad nach der nummer von diesem forum gekauft
Nun weiss ich nicht mehr weiter kann mir jemand helfen wohne in der scheiz
Lg pasci
Danke!
Die nötigen Angaben sind da, vor allem die wichtige FIN.
Was soll ich da großartig schreiben.
Wenn das Lenkrad nicht defekt ist, müsste es gehen!
Das ist Plug and Play!
Batterie abklemmen.
Airbag abmachen
Lenkrad aufstecken
Airbar dranmachen
Batterie anklemmen.
Fertig!
Dann ist das Lenkrad defekt! Tausch es um!
paßt denn da der Airbag vom T5.2 ?
Gypsy
Ja der passt ist genau gleich das lenkrad nur mit paddels
Kann es daran liegen das der Bosch service die batterie nicht
Abmontiert hat? Ich stand daneben als er es montiert hatte und an der
Motorhaube hat er nichts gemacht.
Kann man ein lenkrad testen? Umtausch ist schwierig hab es von
Ricardo.ch aber neuware!
Danke für eure hilfe!!!
Lg pasci
RE: Wusstet ihr es: Kein T5 Fahrer will Schaltwippen.
eingebaut und es funktioniert, danke Tom!
Airbag kann weiter verwendet werden.
Lenkrad vom Passat CC Teilenummer: 3C8 419 091 M
MartinG hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
__________________
Grüße Martin
Mein Spritmonitor
Wegen diesem beitrag hab ich dieses lenkrad gekauft , kann es ev daran liegen das am ende bei mir nicht 3c8419091M sonder 3c8419091BF steht ?
Lg pasci
    Onkelkalle enigma
